Problema programma predefinito
Ho un piccolo ma problematico problema: tempo fa ho impostato per sbaglio che il programma predefinito per i file .dat fosse explorer.exe (invece che il blocco note). Ora è rimasto così, non riesco a cambiarlo, la spunta "Usa sempre il programma selezionato per aprire questo tipo di file" è grigia e non posso metterla. Non sarebbe tutto questo grande problema se non fosse per il fatto che se per sbaglio dovessi cliccare due volte su un file .dat partirebbe un ciclo infinito dove ogni secondo si aprono almeno 10 processi di explorer.exe e l'unica soluzione che ho trovato fino ad ora è riavviare il pc per chiudere i processi di troppo (e arrestare quella follia che si è generata dall'aprire un file .dat con explorer.exe).
- Marco repainter
Re: Problema programma predefinito
Strano che non te la fa mettere. Al massimo potresti fare con ogni file (ma è una pazzia) "apri con...." e cambi il programma con cui vuoi aprirli. Altro non so che dire.ciccio ha scritto:a spunta "Usa sempre il programma selezionato per aprire questo tipo di file" è grigia e non posso metterla.
ciccio ha scritto:Ho un piccolo ma problematico problema:
ciccio ha scritto:tempo fa ho impostato per sbaglio che il programma predefinito per i file .dat fosse EXPLORER.EXE...
scusate, pensavo che l'explorer fosse morto e sepolto
e scusate anche l'
Su Windows esiste una funzionalità per cambiare i programmi predefiniti. Se segui questa guida penso dovresti risolvere.
Se explorer.exe fosse morto e sepolto ti assicuro che il 99% delle cose che fai normalmente col tuo pc non le riusciresti più a fare! Provare per credere!Marco repainter ha scritto:ciccio ha scritto:
Ultima modifica di Hermes il ven 4 set 2015, 0:12, modificato 1 volta in totale.
Nulla, ho provato ma i file .dat non sono in lista e non ho trovato nessun modo per aggiungerceli, penso metta in lista solo estensioni che possono essere avviate direttamente dal programma, non i componenti aggiuntivi, per intenderci i file delle piste e delle auto di revolt che utilizzano svariate estensioni (.hul, .fob, .prm, .npc, ecc... ecc...) e molti altri file di altri programmi. Ho letto in giro di trovare delle chiavi di registro e fare delle cose che non ho memorizzato, ma preferirei che venissero fatte automaticamente da un programma che sa dove mettere le mani piuttosto che rischiare di modificare cose importanti per il sistema e mandare tutto a meretrici.
Allora prova questo: dall'elenco che esce seleziona il .dat, poi premi su "Remove file association"! Per sicurezza, dopo riavvia "explorer.exe" o, se non sai come si faccia, riavvia direttamente il PC!
Ultima modifica di Hermes il ven 4 set 2015, 0:32, modificato 1 volta in totale.
