Gli screenshot... Questo topic è risolto
D.V.D.
Gli screenshot...
Messaggio da D.V.D. » mar 12 giu 2007, 15:19
Salve a tutti :D
Ho un problema, nn so se centra con re-volt o con Windows... :dubbi:
Quando faccio uno screenshoot con re-volt, me lo prende a 640x480...
Mentre quando prendo uno screenshoot da qualche altra parte, lo prende a tutto schermo con una risoluzione molto maggiore...perchè???? :confuso: :confuso:
Ho pensato che era la scheda video, ma non puo essere, ho un nvidia 7300 e nn penso sia tanto scarsa.. (forse un pò vecchia si! :D ) :dubbi: :dubbi:
comunque, questo problema dipende da re-volt o da Windows????
Grazie! :D
Messaggio da TheFactor82 » mar 12 giu 2007, 17:42
Beh, dipenderà probabilmente dalla risoluzione che hai impostato nel gioco...
EDO
Messaggio da EDO » mar 12 giu 2007, 19:38
Si, TheFactor, ha detto giusto come sempre..devi impostare, caro D.V.D. la risoluzione dello schermo.. (occhio a non sbagliare a impostare modalità)
Procedura:
Fase 1: Avvio del gioco
Fase 2: Selezione della lingua
Fase 3: Opzioni
Fase 4: Risoluzione video
Fase 5: spostati sulla scritta risoluzione video e poi cambi
le opzioni..però come sopra..occhio a non sbilanciarti troppo poichè
lo schermo andrebbe a oscurarsi...cioè a non vedersi più il gioco.
infatti a me così è capitato e alla fine ho dovuto impostare una risoluzione bassa..512x384.
EDO
Curb Weight=Il peso del Barbazzale...
:D:D:D
(Globalink Telegraph)
Curb Weight=ridurre il peso(Google Translate)
Curb Weight=Brodo(secondo FBV)di peso..ma non era di pollo!??
D.V.D.
Messaggio da D.V.D. » mar 12 giu 2007, 22:59
Grazie, finalmente posso fare le foto per bene!!! :D
La risoluzione al problema era elementare, nn sono riuscito ad arrivarci da solo.... :-)
Messaggio da .*.LucK.*. » gio 14 giu 2007, 10:47
Io ho da sempre aumentato la risoluzione fino a 1280x1024, perchè oltre il mio monitor non consente. La mia scheda video, ATI, supporta infatti anche 2034x1978 (sempre se si scrive così) perchè ha i driver aggiornati.
Sono abituato ad aumentare la risoluzione, cosi come la qualità video, per milgiorare il gioco (riguardo alla grafica, perchè aumentare le opzioni video può avere, come ha detto EDO, effetti negativi).
Due domande:
1) Perchè se cambio la risoluzione a Re-Volt, non cambia niente?? Cioè non cambia niente riguardo al video, perchè l'immagine non si rigenera.
2) Come si fanno le foto durante il gioco???
Ultima modifica di .*.LucK.*. il ven 22 giu 2007, 15:42, modificato 1 volta in totale.
bmascy
Messaggio da bmascy » gio 14 giu 2007, 14:55
Le foto le fai con il tasto stamp in alto sula tastiera.
---> Sei ancora indietro!
FBV-86
Messaggio da FBV-86 » gio 14 giu 2007, 14:59
.*.LucK.*. ha scritto: 1) Perchè se cambio la risoluzione a Re-Volt, non cambia niente?? Cioè non cambia ninente riguardo al video, perchè l'immagine non si rigenera.
1) Questo succede perchè Re-Volt applica i cambiamenti durante il caricamento di una nuova partita.
2) Se vuoi fare screenshot multipli, ti basta avere un programma qualsiasi di grafica...paintshop pro, photoshop....TUTTI hanno la funzione "CATTURA SCHERMATA" tutto quello che devi fare è navigare il menù FILE>IMPORTA>CATTURA SCHERMATA e poi ti rimangono da fare solo le impostazioni, tipo il tasto da associare alla funzione si screenshot, catture multiple, cattura singola, cattura automatica ecc...
Altrimenti puoi usare il tasto PRINT SCREEN SYSRQ della tastiera, aprire PAINT e incollare il tuo screenshot.
revoltman
Messaggio da revoltman » gio 14 giu 2007, 17:01
in photoshop non c'è l'opzione cattura schermata
http://img107.imageshack.us/img107/4919/immaginehh7.jpg
FBV-86
Messaggio da FBV-86 » gio 14 giu 2007, 19:21
Credo che l'opzione FOTOGRAMMA VIDEO si analoga a quella di CATTURA SCHERMATA, hai già provato?
Messaggio da .*.LucK.*. » ven 15 giu 2007, 18:16
Grazie per le spiegazioni.
:oops: Strano che tutti sapevano la risposta alla 2^ domanda! :oops:
comunque, la risoluzione è sempre quella là! Posso uscire e rientrare, gareggiare e fare qualsiasi altra cosa, ma niente! E come se io non ho cambiato la risoluzione 640x480 in 1280x1024!! Forse perchè la nuova è troppo alta e Re-Volt non la supporta??
L'unico cambiamento che ho notato è che le scritte sembrano più nitide, ma forse è solo una mia impressione!!
FBV-86
Ma....LOL
Messaggio da FBV-86 » ven 15 giu 2007, 20:04
E' impossibile che non noti la differenza da 640x480 a 1024x768....
Ok, le scritte sono più nitide, ma dovrebbero esserlo anche i modelli e lo scenario...non è che quando hai fatto la prova erano le 23.59 ed eri leggermente stanco???
D.V.D.
Messaggio da D.V.D. » ven 15 giu 2007, 20:22
Io ho convertito i bit del gioco aumentandoli...
Il cambiamento è stato molto radicale, e non si nota che re-volt è un vecchio gioco...!
Sono rimasto di stucco :shock: :shock: :shock: appena ho visto per la prima volta re-volt con effetti grafici migliorati!!!
Non lo sapevo, l'ho notato con la scusa di aumentare la risoluzione ;-) ;-) :D :lol:
Messaggio da .*.LucK.*. » dom 17 giu 2007, 13:20
Per tua inofrmazione, FBV-86, so distinguere la differenza della risoluzione. Il fatto è che Re-Volt non cambia la risoluzione come nei videogiochi moderni, quindi mi è venuto il dubbio che non la cambiasse affatto.
comunque, non può essere che io provo Re-Volt solo alle 0:00, quindi la differenza la noto: ho visto solo le scritte più nitide, ma ora che ci penso sono più nitidi anche i modelli. :-P
bmascy
Messaggio da bmascy » lun 18 giu 2007, 13:08
Luck FBV stava facendo 1 battuta prendila sullo scherzo
Messaggio da .*.LucK.*. » lun 18 giu 2007, 15:23
Allora sono riuscito a sembrare serio?? :D
Sono subito scoppiato a ridere, dopo aver letto il messaggio di FBV-86! :D
