revolt multiplayer pc
UgoPellone 1999
Messaggio da UgoPellone 1999 » dom 4 ago 2019, 20:35
ragazzi buonasera sono nuovo e avrei una domanda da porvi che non so se abbiano già fatto ho controllato ma non ne ho viste,by the way volevo chiedervi con amici quando giochiamo in TCP/IP è possibile aggiungere anche il computer? Mi spiego meglio se stiamo giocando in 3 è possibile aggiungere altre auto controllate dalla IA? Grazie a chi risponderà e scusate la domanda insolita :D
Re: revolt multiplayer pc
Messaggio da Vas0sky » lun 5 ago 2019, 14:52
Si, è possibile, anche se è un po' complicato. Innanzitutto, questa procedura richiede un pc di scorta (o comunque un pc decentemente potente). Prima di tutto bisogna creare un collegamento di revolt con le seguenti stringhe che vanno messe nel percorso del collegamento: -dev -gazzasaicar -nopause -window. Il percorso sarà qualcosa di simile a
"C:\Program Files\RVGL\rvgl.exe" -dev -gazzasaicar -nopause -window
(virgolette incluse). Ora bisogna avviare rvgl usando questo collegamento, entrare nell'host e rimpicciolire la finestra il più possibile per evitare che questa istanza del gioco rubi risorse alla scheda grafica. Si possono avviare quante istanze di rvgl vogliamo, ma più ne avviamo e più soffrirà il pc, quindi se volete usarlo per giocare vi consiglio di non avere più di 4 rvgl aperti. Dipende poi dalla potenza del vostro pc, con un pc abbastanza potente se ne possono aprire anche 10 tranquillamente. Dopo basta avviare la partita e le auto saranno a tutti gli effetti guidate dalla cpu (potete scegliere l'auto di ciascuna cpu quando entrate sull'host).
Messaggio da TheFactor82 » lun 5 ago 2019, 14:54
Super!!! :good:
R6 Turbo
Messaggio da R6 Turbo » lun 5 ago 2019, 17:49
In pratica non c'è la funzione fatta apposta, ma come ha detto Vas0sky, con un buon computer e un attimo di lavoro si può fare. Poi non so se sei a conoscenza, ma volendo, abbiamo un canale telegram in cui ci organizziamo tra noi iscritti al forum per gareggiare e fare qualche gara online tra di noi. :-)
R6 Turbo
:primo: BRM 2018
:terzo: ARM 2019
UgoPellone 1999
Messaggio da UgoPellone 1999 » lun 5 ago 2019, 18:30
Grazie della delucidazione ci proverò e ti farò sapere :-)
UgoPellone 1999
Messaggio da UgoPellone 1999 » lun 5 ago 2019, 18:33
Si ne sono venuto a conoscenza qualche minuto fa infatti contavo di entrarci il prima possibile, così da gareggiare con gli altri membri :ride:
UgoPellone 1999
Messaggio da UgoPellone 1999 » lun 5 ago 2019, 20:28
scusa se ti disturbo di nuovo ho provato più e più volte le finestre si aprono e si connettono all'host ma quando carica la gara non partono è come se aspettasse che sia io a muovere i comandi per giocare, quindi mi chiedevo dato che ho la versione 1.10 del gioco devo mettere la 1.2 o va bene uguale?
Ultima modifica di UgoPellone 1999 il lun 5 ago 2019, 21:36, modificato 2 volte in totale.
R6 Turbo
Messaggio da R6 Turbo » mer 7 ago 2019, 0:27
Serve che scarichi la 1.2 e poi la aggiorni, c'è un gruppo internazionale che ci lavora sopra in modo puramente amatoriale ma stanno inserendo belle funzionalità che riguardano il miglioramento delle partite online e i bug.
Sul topic fissato qui nella sezione multiplayer dovrebbe esserci una rapida guida su come installare la versione compatibile, mal che vada puoi aggiungerti a discord e se trovi qualcuno ti spiega brevemente. :-)
R6 Turbo
:primo: BRM 2018
:terzo: ARM 2019
Messaggio da Vas0sky » gio 8 ago 2019, 11:43
Devi scaricare RVGL da qui: https://distribute.re-volt.io/releases/ ... win64a.zip
Non serve installarlo sopra nessuna versione precedente, puoi tranquillamente estrarla in una cartella vuota e usarlo così.
