Aprire 2 Re-Volt simultaneamente?
Visto che ho i controller
mi chiedevo se si potevano non eseguire 2 processi di Re-Volt allo stesso momento (per quello non ci vuole un genio) ma per come dire metterli in finestra (anche per questo non ci vuole un genio) e giocare in due.. perchè mi sembra che quando ne selezioni uno l'altro si blocca.. Dopo ho due computer a casa si può fare partitona in quattro! (su ogni computer tastiera+controller)
Re: Aprire 2 Re-Volt simultaneamente?
Mi dispiace ma non si può. Se intendi giocare in quattro lo farai con i tuoi amici, gli potresti chiedere di portarsi un portatile. Che strano gioco di parole!
Magari facendo partita tramite hamachi o tramite il router di casa se lo possiedi e mettendo lo stesso ip, un processo fa da host, mentre l' altro da client mettendo lo stesso ip, ma non so se possa funzionare.
Soprattutto bisogna vedere se l' hardware è abbastanza potente da permettere l' esecuzione di due gare nello stesso tempo, inoltre può darsi che il controller e la tastiera vadano in conflitto.
Non credo si possa associare ad un processo la tastiera mentre all' altro il controller.
Secondo me è possibile, ma richiederebbe moltissima memoria e soprattutto una qualche utilità esterna che possa fare in modo tale da avere due versioni di Re-Volt CONTEMPORANEAMENTE (o quasi) aperte e in primo piano.
Con 'o quasi' intendo che, siccome non credo sia possibile una cosa del genere, credo sia possibile invece (con un consumo infinito di memoria) scambiare lo stato attivo tra le due finestre con una frequenza molto alta (ad esempio ogni 10ms); il tutto senza che il Re-Volt senza stato attivo apra automaticamente il menù ingame.
Lo so, è quasi impossibile in termini di memoria in uso e di giocabilità, ma se si riuscisse a creare, ritengo che sia un ottimo passo avanti!
Più che un grande utilizzo di memoria, un grande utilizzo di CPU, la memoria non ne risentirebbe dato che la memoria deve memorizzare variabili ecc mentre la CPU oltre ad occuparsi dei due giochi dovrebbe anche occuparsi del frequentissimo scambio di finestra attiva.
Il tutto sarebbe un lavoro inutile siccome oltre a questioni di prestazioni hardware la giocabilità verrebbe decisamente abbassata.
Inoltre c'è comunque da considerare il fatto che tastiera e controller sarebbero in conflitto.
Catalogherei questa come IDEA FOLLE
Vedo improponibile un utilizzo contemporaneo di due Re-Volt, seppur in finestra, per poter giocare in multiplayer sullo stesso pc...
Sposto però il topic nell'area Commenti in quanto mi sembra più adatta... Non lo definirei un problema questo!
:lol:
Ok, credo che le idee più folli (RV2, 2RV) le generiamo noi di ARM...
Conoscevo un emulatore del GBA che permetteva di emulare il multiplayer connettendo 4 emulatori aperti e simulando i 4 gameboy collegati col cavo link
Penso che si possa fare ma bisognerebbe programmare un'applicazione che emuli un'intera rete sullo stesso pc, facendo credere a Re-Volt di essere aperto sui vari computer di questa rete emulata... una roba tipo le unità dvd virtuali. Non so se si può fare, ma a intuito penso che un bravissimissimissimo programmatore con tantissssssssssimo tempo da usare per questi esperimenti potrebbe farcela. Oppure modificando il sorgente di Re-Volt si potrebbe fare il multiplayer a schermo splittato
Che poi è una modalità prevista sulla versione N64, se non erro.
Iko mi hai dato quell' idea per revolt 2!!
In revolt per pc manca la modalità "schermo splittato"
Vabbè raga ma comunque si può assegnare il controller a uno e la tastiera ad un altro.. Tutti e due i Re-Volt li identificano ma se tu usi il controller non puoi usare la tastiera contemporaneamente..
Beh mi pare ovvio, a meno che tua mamma non ti abbia fatto 4 mani!
Ovviamente devono esserci 2 giocatori, se no che senso avrebbe aprire 2 Rv?
No, il problema è che la tastiera manderebbe i suoi comandi anche all'altro revolt, e viceversa. Comunque non resta che tentare, anche se revolt da che è già in esecuzione, si può provare a cambiare il nome di uno dei due eseguibili. Ma a me non va, quindi provate voi! :lol:
idea folle? roba da pazzi! perchè se vengono aperti 2 revolt inseme + modalità finestra viene fuori un bel casino non solo + ram richiesta ma soppratutto è il processore che viene messo sottosforzo a meno che non fai l'overclock e forse hai una speranza....comunque non ha senso 2 revolt insieme su un pc perchè se clicchi su uno l'altro si disattiva e viceversa..... se fossi in voi ne terrei uno solo aperto anche di fatto stabilità di windowsTheFactor82 ha scritto:Catalogherei questa come IDEA FOLLE![]()
Considera che la RAM dei computer moderni ormai non dovrebbe avere problemi a tenere due revolt.
Mentre per quanto riguarda il processore, non è affatto vero quello che hai detto, o almeno in parte.
Se hai un processore single core allora hai ragione, ma con i processori multi-core (e non confondete il multi-core con il multi-thread) con una frequenza abbondante possono reggere benissimo due revolt. Infatti revolt è stato programmato in tempi in cui il multi-core non esisteva, perciò quando revolt viene avviato si appoggia solo ad un core per essere eseguito, perciò se per esempio un processore ha due core, avviando un secondo revolt si potrebbe far eseguire al secondo core.
Il punto è fare in modo da avere un continuo scambio tra le due finestra, questa è una delle cose che rende l' idea non fattibile.
L' altra cosa, come già detto, è il fatto non è possibile impostare in un revolt il controller e nell' altro la tastiera. Dato che revolt memorizza i tasti scelti per i comandi nel registro di sistema, se imposti in uno il tasto freccia su per accelerare, questo verrà impostato anche nell' altro revolt in esecuzione.
