NovaBench - quale PC vincerà? :D
Re: NovaBench - quale PC vincerà? :D
Raffreddamento a liquido preso pezzi per pezzi, ergo non ha un nome. Comunque dipende quasi unicamente dalla tensione che imposti, 76 gradi mi sembrano un po' tantini, hai messo 1.5 volt? Io nel secondo test avevo 1.425 volt alla CPU, da BIOS, ma ovviamente sovrabbondavo, di default lo tengo solo a 1.068 volt (con moltiplicatore 9.0), ergo con il moltiplicatore dei quasi 4.2 Ghz (12.0) credo che potrei tenermi sui 1.350 volt.
La scheda madre fa tutto da sola, quindi non ne ho idea. Comunque se le temperature non superano gli 83 gradi non mi preoccupo di nulla. Oltre i 90 sarebbe pericoloso, ma così va benissimo. (ho provato a impostare manualmente ma non è stabile)
EDIT: scollegando la ventola superiore anteriore ho ottenuto un calo di 6° sulla temperatura della CPU. L'ho scollegata perchè avevo notato che da essa usciva aria fresca (che proveniva dalle ventole frontali del case) anche quando la CPU e la GPU erano al massimo, quindi diciamo che l'aria fresca veniva espulsa e quindi sprecata.
Se solo riuscissi a trovare il modo di aprire il pannello superiore del case... Invertirei il senso della ventola superiore per averla in immissione, e allora sì che le temperature migliorerebbero.
EDIT2: Fatto anche questo, il massimo che ho raggiunto è stato 68° con GTA IV, con NovaBench massimi 65°. Non male affatto, considerando il pesante overclock.
Ultima modifica di Piereligio il lun 27 ago 2012, 13:25, modificato 3 volte in totale.
Ora ho 2x4GB di RAM. Ecco il risultato su Windows Blue.
Ultima modifica di Piereligio il lun 16 set 2013, 15:13, modificato 4 volte in totale.
Sapphire HD6950 OC Edition => Sapphire HD7950 with Boost
Sarà per il fatto che NovaBench ha un leggerissimo benchmark 3D, ma qui non si ottengono grandi vantaggi. La scheda è in realtà potente quasi il doppio: il bench di TM Nations andava a 57 fps, sulla HD6950, ora va a 109, con la stessa identica configurazione. Inoltre Crysis 3 gira a >50 fps fissi, su grafica tutta media e AA 2x, Full HD. PS: sono tornato su Windows 8, perchè Windows Blue, forse perchè in preview, mi ha dato gli stessi problemi che ebbi con Windows 8 Preview.
Ultima modifica di Piereligio il ven 27 set 2013, 15:23, modificato 3 volte in totale.
Evita il multipost Pier, grazie!!!
Giusto per curiosità, perchè fare questo cambio? Tu scrivi il contrario, ma a me non pare che ci sia tutta questa differenza tra le due schede, non solo a livello di performance (ci sarà un +15-20%) ma anche a livello di specifiche.Piereligio ha scritto:Sapphire HD6950 OC Edition => Sapphire HD7950 with Boost
Io con una 3870 sto ancora andando avanti con 1600x1200 e i dettagli sempre alti, anche se non gioco chissà a cosa.
Non è solo 20%, ma di più. Prima TMN andava a 57 FPS, ora 109. Mi sembra un 70-80%.
Ultima modifica di Piereligio il dom 29 set 2013, 11:29, modificato 1 volta in totale.
Infatti quella differenza di cui parli non me la spiego, se non con pure e semplici ottimizzazioni software, soprattutto in ottica di nuova architettura. Di sicuro, se paghi dieci euro per cambiare scheda allora ne vale la pena.
Mentre per quanto riguarda me, a esempio, mi aspetto di vedere almeno il triplo dei fotogrammi ovunque e in qualsiasi situazione.
Beh.. A me piace il supporto alle DX11.2, che promettono ottime performance con le texture.
http://hardware.hdblog.it/2013/06/29/wi ... ectx-11-2/
http://www.hwupgrade.it/news/skvideo/ra ... 48343.html
Sarà, ma io sulle nuove versioni di DirectX sono sempre stato scettico. Non solo per l'effettiva differenza che fanno, dato che certe funzioni spacciate per nuove magari esistono dai tempi del Commodore (vedasi questa del caricamento delle texture quando vengono inquadrate: volete dirmi che è stata inventata nel 2013? Certo, come no), ma anche per il loro implementamento. Qualcuno ricorda le 10.1? Non ricordo nemmeno un gioco che le abbia mai usate, sia perchè nVidia non le ha mai supportate sia perchè le console erano anch'esse ferme alla 10.0. Almeno questa volta le 11.2 non saranno limitate dalle vetuste console di otto anni fa, ma intanto il fatto che ci voglia Windows 8.1 mi lascia scettico. Io di sicuro non cambierò sistema operativo per avere una funzione nuova che neppure viene usata e che anche se venisse usata non mi farebbe nessuna differenza. Il solito marketing di Microsoft...
E tra l'altro le HD 7000 supporteranno le DX 11.2? Al momento ero rimasto che solo la nuova generazione R9 e R7 ne fossero capaci.
Beh.. Il secondo link dice di sì, con un aggiornamento ai driver.
Vedo che hai cambiato scheda grafica. Non male :)
Non male? Fosse per me non avrei mai messo una cosa del genere nel case. Ha un rapporto tra watt e prestazioni effettive disastroso, ovvero scalda come uno scaldabagno, consuma come uno scaldabagno e va come una scheda dignitosa. Fortunatamente non è mia, la uso al momento perché la 3870 mi ha lasciato, in attesa che arrivi quella che ho ordinato io... E che è molto meglio di questa. Il resto del PC va benissimo, a parte forse gli hard disk che per qualche motivo scrivono a 20 MB/s più lenti dei primi test con Novabench... O si tratta di richiesta di un sano format, o di invito subdolo a comprare un SSD.
Scheda video a scoppio. ahahahhahahahhahahahahahahh
