minibond
Messaggio
da minibond » mar 1 nov 2011, 18:27
TheFactor82 ha scritto:Vabbè, a parte le esternazioni di Link, Mini non ti preoccupare, non c'è un'urgenza immediata (in fondo il vecchio RV Launcher funziona ancora alla stragrandissima, quindi...)
Ok, non è urgente, allora me la posso prendere con calma...
Ma naturalmente scherzo!!! La prima versione ufficiale (la 1.2.0) è completa, ed è stata inserita nella dropbox! (nella stessa cartella dei sorgenti... ed ho ancora alcuni dubbi su come faccia a funzionare BENE e a non darmi miliardi di errori per la funzione del caricamento delle impostazioni...
Avrei voluto inserire una funzione auto-aggiornante, ma a quella ci penserò poi...
Messaggio
da TheFactor82 » mer 2 nov 2011, 18:05
Prima di pubblicare la 1.2 Mini, mi piacerebbe mettere le mani sull'HELP e aggiornarlo ad una versione compatibile con Win7... Quello attuale, a quanto mi sembra, non lo è.
E poi bisogna rinnovare i vari sottomenù DIRITTI, STORIA e INFO... Quello forse puoi farlo direttamente tu...
minibond
Messaggio
da minibond » mer 2 nov 2011, 18:17
Sì, a quello ci posso pensare io (così mi auto-aggiungo...
all'help... a proposito... sai che non ho visto nessun file di help tra i sorgenti?
Messaggio
da TheFactor82 » gio 3 nov 2011, 8:40
Eh no, perchè avevo usato un programma che si chiamava Shalom Help Maker, che generava direttamente l'hlp da mettere... Per quello non ci sono i sorgenti. Non so nemmeno se ce l'ho ancora quel programma...
Messaggio
da TheFactor82 » gio 3 nov 2011, 21:30
Il problema del file della guida, Mini, come probabilmente hai già potuto vedere anche tu, è che se sei su Win 7 e provi a premere F1 dentro il Rv Launcher, ti aprirà una finestra che ti dice che su Win7 questa guida non si può aprire perchè è fatta per un componente di Windows che non esiste più (Winhlp32.exe).
Ho trovato questo
link, hai voglia di dargli un'occhiata per vedere se c'è quello che serve a noi?
Ps.: nelle estensioni di cui non si sa nulla, al posto del "?" vorrei che ci fosse "Parametro Sconosciuto". Mi pare che in una descrizione ti sia sfuggito il ?...
minibond
Messaggio
da minibond » gio 3 nov 2011, 21:57
Sì, in effetti avevo lasciato dei '?' temporanei che poi non ho più tolto...
Adesso provvederò a vedere che si può fare per la guida...
intanto ho corretto un bug che mi ha segnalato Linkinf, che quando avvii il programma senza il ReLauncher.ini, "parte" ma non parte (poi ho scoperto che andava a creare un processo infinito per colpa di un 'On Error Resume Next'... ma siccome volevo che ignorasse comunque i possibili errori, ho deciso di creare una funzione che verifica se il file esiste...
Messaggio
da TheFactor82 » gio 24 nov 2011, 9:43
E' dopodomani anche per te Mini!
Novità?
minibond
Messaggio
da minibond » gio 24 nov 2011, 22:46
TheFactor82 ha scritto:E' dopodomani anche per te Mini!
Dopodomani cosa?
Comunque no, nessuna novità, in questi giorni sono molto occupato (ad esempio il professore di filosofia lunedì inizierà ad interrogare su circa 100 pagine di roba) per via degli scrutini che avverranno tra poco, quindi sarà un brutto periodo di circa una o due settimane...
Ho trovato qualcosa comunque, però dovrei cercare meglio perché una usa il .NET (che non userò...), mentre l'altra usa un'API, ma sembra un po' lungo e complesso (nel caso non trovassi niente, però, userò quella)...
Messaggio
da TheFactor82 » dom 18 dic 2011, 13:35
La nuova alpha ha nuovi parametri per la linea di Comando Mini...
Se riesci vai a dare un'occhiata al changelog. Ci sono aggiunte da fare sul RV Launcher!!
Messaggio
da TheFactor82 » dom 4 mar 2012, 10:54
Ehy Mini... Mi daresti un aggiornamento please?
minibond
Messaggio
da minibond » lun 5 mar 2012, 23:10
A dir la verità, data la mia condizione scolastica, e dato che Scassa ha fatto una cosa simile in Python, mi sono un attimo arrestato...
Comunque è rimato al punto che mancano da aggiungere solo le nuove estensioni, ed è abbastanza semplice dato come ho impostato i sorgenti!
Messaggio
da TheFactor82 » mar 6 mar 2012, 10:49
C'era anche da vedere per la questione Help in linea, giusto?
Le aggiunte ai sorgenti potrei teoricamente farle anche io, o devi pensarci tu??
Cerchiamo di portarlo a termine Mini! Non mi dispiacerebbe avere il launcher aggiornato con la 1.2...
minibond
Messaggio
da minibond » mar 6 mar 2012, 14:07
Sì, ma non ho trovato molto sulla Help...
Comunque sì, se riesci a capirci qualcosa, puoi provare ad aggiungerle tu le nuove estensioni! (Ogni tanto quando programmo sono un po' caotico... per fortuna la programmazione in assembly mi sta aiutando forzandomi a commentare quasi ogni riga di codice...
Messaggio
da TheFactor82 » mar 6 mar 2012, 15:26
Passami il materiale allora... Provo a vedere io...
minibond
Messaggio
da minibond » mar 6 mar 2012, 21:00
Sono già nella DropBox... ho controllato e dovrebbe esserci tutto...
Inoltre ho inserito un commento all'inizio del modulo che può fare da "guida" per inserire un nuovo parametro!
