Ho bisogno di migliorare il raffreddamento del PC
Re: Ho bisogno di migliorare il raffreddamento del PC
Messaggio da TheFactor82 » ven 9 ott 2009, 9:40
Mmmm, fai come credi, ma non capisco cosa te ne fai di quel mostro dentro il tuo piccolo case, che sfrutta un sistema di raffreddamento DELLA CPU laterale e non orizzontale...
Sicuramente performante in un case grosso... Nel tuo piccolo secondo me non otterrai grandi vantaggi (forse qualche grado e un po' di rumeore in meno), e soprattutto non risolvi il surriscaldamento della scheda madre.
Messaggio da Piereligio » ven 9 ott 2009, 13:29
Credo abbia ragione tu, ma non ho alternative. Se il prezzo non è alto, perchè non provare? Se il prezzo fosse alto credo che rinuncerei...
Comunque ho trovato anche degli Zalman con una dimensione un po' ridotta che possono benissimo entrare nel mio case.
Messaggio da Piereligio » sab 10 ott 2009, 13:46
Ed ecco qui. Questo è perfetto, costa 25 €.
http://cgi.ebay.it/SCYTHE-SAMURAI-ZZ-RE ... 188wt_1165
Messaggio da Piereligio » ven 16 ott 2009, 15:55
Dopo essermi accertato che il Samurai vada bene, ho trovato questo, per il retro del case: http://cgi.ebay.it/Informatica___NANOXI ... 312wt_1165
Ho scelto questo perchè è un mostro di silenziosità (solo 9 dB!) ed ha una buona portata (19,4 CFM).
Messaggio da Piereligio » dom 18 ott 2009, 12:41
TheFactor82 ha scritto:surriscaldamento della scheda madre.
Non è la scheda madre che si surriscalda.
Secondo PC Wizard la temperatura della scheda madre Attualmente è di 30°, e Attualmente del processore invece è 76°! E pensare che l'attività della CPU è solo al 6%!
Messaggio da TheFactor82 » lun 19 ott 2009, 8:52
Ah beh... Dal log di Everest sembrava la scheda madre invece del processore... Allora il tuo acquisto sicuramente qualche vantaggio te lo porterà. Come si sa i dissipatori originali dei processori non sono particolarmente performanti, e alcuni fanno anche parecchio rumore...
Messaggio da Piereligio » lun 19 ott 2009, 13:57
TheFactor82 ha scritto:e alcuni fanno anche parecchio rumore...
dovresti sentire quanto ne fa all' avvio o quando é surriscaldato...
comunque le temperature della CPU son preoccupanti durante il gioco.
Mentre giocavo a NFS MW ieri la CPU ha raggiunto i 87º! :shock:
La causa é che la CPU é Prescott.......
Messaggio da TheFactor82 » lun 19 ott 2009, 13:58
Il mio vecchio Prescott non raggiungeva queste temperature...
Comunque io ho visto la mia Hd4870x2 arrivare a 112°, quindi non c'è più nulla che mi stupisce! :ride:
Messaggio da Piereligio » lun 19 ott 2009, 14:18
110???????????? :shock: L'hai overclockata?
Tanto per sapere, che temperatura é pericolosa x la CPU?
Messaggio da TheFactor82 » mar 20 ott 2009, 8:55
Non son sicuro che sia una cosa generica per QUALSIASI processore, ma so che sopra i 75° cominciano a perdere qualche ciclo di clock...
No, non l'ho overclocckata, era solo poco aerata dentro il case.
Messaggio da Piereligio » mer 4 nov 2009, 16:41
Ho montato avanti ieri il dissipatore nuovo. Solo che agisce stranamente...
Sembra che la ventola giri in base all'utilizzo della CPU, e non alla sua temperatura...
Difatti mentre un attimo fa giocavo a crysis la ventola era sui 1500 giri/minuto.
Poi appena ho chiuso stava a 0!
E' strano che quando non sto utilizzando molto la CPU la ventola non giri per nulla, anche quando il processore è a 80°...
Quando è ferma non è proprio fermissima. Praticamente è ferma, fa un tocchetto di "acceleratore" e ritorna com'era prima.
Sembra come se non riuscisse a trovare l'energia necessaria per farla girare. Poi quando comincio ad usare la CPU, anche durante l'apertura di Task Manager, la ventola gira per poi rifermarsi...
Messaggio da TheFactor82 » mer 4 nov 2009, 18:35
Mmmm, che brutta cosa... So che ci sono certi dissipatori che se non è necessario, non girano. Però se non erro è una cosa stabilita dalla scheda madre. Se il tuo vecchio dissi prima girava, non vedo perchè questo non dovrebbe funzionare allo stesso modo.
C'è un modo comunque per provare a farlo girare al massimo (ma ti devi documentare), utilizzando una clips e facendo un ponte tra il 2° e il 4° polo del connettore (se non erro... Prendi questa info con le pinze e fai le dovute verifiche, non mi assumo nessuna responsabilità se ti friggi la scheda madre...)
Messaggio da Piereligio » mer 4 nov 2009, 21:18
TheFactor82 ha scritto:Mmmm, che brutta cosa... So che ci sono certi dissipatori che se non è necessario, non girano. Però se non erro è una cosa stabilita dalla scheda madre. Se il tuo vecchio dissi prima girava, non vedo perchè questo non dovrebbe funzionare allo stesso modo.
Non hai previsto che io non capisca nulla di quello che hai detto...
Messaggio da TheFactor82 » gio 5 nov 2009, 9:41
La ventola prende alimentzione dalla scheda madre tramite un connettore che può essere a 3 o 4 poli (solitamente la cpu ne ha 4). 3 sono per l'alimentazione e il 4° è per il controllo della velocità. Se tu fai un ponte sul 4° praticamente è come se dicessi alla ventola di girare sempre al massimo. Così almeno vedi come si comporta. Fatti un giro su google, vedrai che qualcosa trovi! ;-)
Messaggio da Piereligio » gio 5 nov 2009, 13:39
Ho fatto un video su come si comporta la ventola quando la cpu non è in utilizzo.
http://img684.imageshack.us/img684/4936/video050.mp4
comunque ho notato una stranezza durante il montaggio. La ventola ha un cavetto che finisce con 4 pin, mentre la presa della scheda madre sembra averne 3, ma mi è entrato comunque... che sarà quello il problema?
