Re-Volt Artificial Intelligence Championship
Re: Re-Volt Artificial Intelligence Championship
Io parteciperò con il numero 82.
io 22
Partecipo col numero 4.
A proposito, a quando il pack con le auto? Non lo trovo sul sito... Inoltre, per quanto riguarda la texture, quanta libertà abbiamo? Solo la livrea vera e propria, oppure possiamo modificare anche fanali, cerchi, etc? Perchè avrei un'ideuzza ma richiede un cambio di cerchi, finestrini e fari posteriori...
Ultima modifica di S. Turbo il mar 5 nov 2013, 10:56, modificato 2 volte in totale.
Il pacco c'è già http://www.aliasrevoltmaster.com/portal ... le_id=1113S. Turbo ha scritto:Partecipo col numero 4.
Io ho 3 domande: Che modalità di gioco sarà? Quanti giri? E come si fa a fare una gara con solo auto guidate dal PC?
Comunque mi iscrivo con il numero 3.
Prima che qualcuno mi rubi il numero: io avrò il 9!
Numero 7, non mi mangiate.
Avete totale libertà nella creazione della livrea, potete cambiare / ridipingere tutto ciò che volete, potete anche fare qualche modifica estetica al .prm dell'auto se ne siete in grado, l'unico obbligo è quello di disegnare il vostro numero di gara nei posti indicati nell'esempio (fiancate e tetto).
La gara sarà una gara singola, 20 giri, modalità ARCADE (scontri con i muri realistici, scontri tra auto semplificati). La gara sarà disputata da 10 auto CPU (le vostre) più una Safety / Medical / Pace / MasterChef Car, che ovviamente segue in coda il gruppo alla partenza e rientra ai box dopo 1 giro (ovviamente la guido io ).
Se ci dovessero essere più di 10 concorrenti iscritti, la gara verrà spezzata in varie batterie e una finalissima.
Edito il primo post con gli iscritti all'evento. Il materiale potete spedirlo all'indirizzo loscassatore@aliasrevoltmaster.com.
Bene bene bene, il progetto Toyeca 670LM può cominciare...Lo Scassatore ha scritto:Avete totale libertà nella creazione della livrea, potete cambiare / ridipingere tutto ciò che volete, potete anche fare qualche modifica estetica al .prm dell'auto se ne siete in grado, l'unico obbligo è quello di disegnare il vostro numero di gara nei posti indicati nell'esempio (fiancate e tetto).
Quindi basta aprire il file bmp con photoshop o gimp e scrivere il n° sulle fiancate?
Che altro bisogna fare?
Personalizzare un minimo la texture... Non fatele tutte uguali dainanto ha scritto:Quindi basta aprire il file bmp con photoshop o gimp e scrivere il n° sulle fiancate?
e poi comunicarmi quale setup volete usare.
le scritte si devono lasciare o si possono togliere?
quelle sulle gomme e sul lunotto intendo
Puoi fare quello che vuoi.Drakan ha scritto:le scritte si devono lasciare o si possono togliere?
EDIT: Purtroppo la diretta streaming salta per problemi tecnologici (o di provider ), non è più prevista.
Ho inoltre dovuto accorciare la lunghezza della gara da 20 a 7 giri, in quanto Re-Volt non registra replay più lunghi di 5 minuti.
Di seguito il video della corsa:
Ho delle osservazioni da fare, che non sono direttamente collegate al fatto che sono arrivato ultimo.
Non vedere quanto segue come un'accusa ma come consigli:
D'accordo lo streaming che non sei riuscito a farlo, lo capisco ma la lunghezza del replay non l'avevi provata prima di oggi? I test li ho fatti (come credo tutti) sulla durata di 20 giri, 7 è un po' diverso.
Inoltre, va bene la fiducia, ma servirebbe almeno una prova che la gara è stata corsa all'orario prestabilito, altrimenti si potrebbe rubare peggio dei nostri politici.
Ultima cosa, io la pista così come si vede nel video non l'ho trovata tra i downloads di ARM, sono diversi i cordoli e la presenza di reti e muri impedisce il taglio di alcune curve (su una mi sono schiantato), magari avrei scelto un'auto meno veloce per evitare urti apocalittici.
Propongo, poi il torneo è tuo, quindi fai come ti pare , di fare registrazioni con la videocamera, o programmi tipo fraps e che tu guidi un'auto nettamente più rapida delle altre in gare arrivi al traguardo per primo e mentre gli altri si scannano gli ultimi giri guardiamo le camera-car. Chiedo un altro rollout, con auto uguali o diverse, prima dell'inizio del torneo.
L'idea del torneo continua comunque a piacermi un sacco.
p.s. Schiantarsi e da primo che ero finire ultimo è una bella sfiga!
La pista in effetti è leggermente diversa da quella su cui ho provato io e lo stesso vale per i giri che da 20 si sono ridotti a 7! C'è da dire che comunque si tratta di un rollout, quindi non del torneo vero e proprio, e quindi meglio che i problemi siano affiorati ora! Anch'io propongo almeno un altro rollout, possibilmente con le stesse regole del torneo, giusto per capire cosa ci aspetta!
A chi lo dici... al primo giro prendo la prima posizione, faccio un po' di vuoto dietro di me e al secondo giro mi schianto contro un cordolo e sono finito penultimo!Tia ha scritto:p.s. Schiantarsi e da primo che ero finire ultimo è una bella sfiga!
Ultima modifica di Hermes il dom 10 nov 2013, 19:42, modificato 1 volta in totale.
