errore sistema del pc
Re: errore sistema del pc
allora, piccolo aggiornamento. Sono riuscito ad azionare la console di ripristino di emergenza. Il problema è che mi chiede questo:
1: C:\WINDOWS
Quale installazione di windows si vuole accedere?(premere invio per annullare)
Qui cosa dovrei schiacciare??
1: C:\WINDOWS
Ma guarda, io fossi in te, una volta nel bios entrerei nel sottomenu "Boot", imposterei il lettore Cd/Dvd come periferica per l'avviamento.
A quel punto basta inserire il cd di Winzoz, salvare i cambiamenti dal bios e riavviare. Poi formatti e reinstalli tutto.
Se però non vuoi reinstallare tutto ci sono altri modi per riuscire a copiare sta maledetta hal.dll (ci ho fatto un intera verifica di sistemi su sta dll, 2 palle).
Sardu potrebbe essere una soluzione.
ulteriore aggiornamento. Sono riuscito ad arrivare al prompt di comandi, ho scoperto che il cd di xp si trova nella partizione f di conseguenza dopo il comando expand devo schiacciare f:\i386 eccecc. Solo che facendo così mi dice "impossibile trovare il file o la directory specificata". Eppure è tutto scritto giusto anche perché se sostituisco f che è la lettera corrispondente alla partizione del cd rom con la c o la d mi dice che la sintassi è scorretta. Ora ho esaurito tutte le idee
L'istruzione che scrivi è questa?
Se si bisognerebbe sapere come ci sei arrivato alla console? Avviando il cd di Windows? Oppure in altra maniera? E che cd di Windows? (ho controllato ora, e sulla mia versione di Win Xp con Sp2 integrata, c'è.
expand f:\i386\hal.dl_ c:\windows\system32\hal.dll
Posso permettermi una LOLLATA colossale seguita da una fuga rapida (perché di queste cose non so nulla e sarei solo d'intralcio)?TheFactor82 ha scritto:F24, F360, F2012
Factor!!!
allora, dal bios sono andato su boot e come primo device ho selezionato la periferica del lettore cd dove ho appunto inserito il cd di xp home. Da lì, ho riavviato il pc e mi son trovato una schermata azzurra in cui per un paio di minuti analizzava tutte le periferiche e dati di sistema fino a quando, finita la verifica, mi son trovato un'altra schermata azzurra con tre opzioni da scegliere:
1. Installare il cd di xp sul pc
2. Installare componenti mancanti tramite la console di ripristino (tasto r)
3. Uscire dal programma di installazione
Ho schiacciato r e mi son trovato nella console di ripristino e da lì, dopo la richiesta di password di amministratore (essendo inesistente ho fatto invio senza immettere nulla) e sono arrivato al prompt di comandi vero e proprio. Da lì ho scritto map e ho appunto visto che il cd si trovava nella partizione f e dopo ho inserito il codice che mi hai appena scritto. Mi dice che il percorso è inesistente.
Ho un sp3 comunque...
Lo so che sembra stupida la mia idea, ma... ci hai messo lo spazio tra il trattino basso e C:\eccetera?
Altrimenti mi viene da pensare che sbagli a mettere "f", ma che il CD sia un' altra lettera.
era come diceva linkin, che frana come sono -.- comunque mi dice "impossibile creare il file hal.dll. 0 file espansi"
Mmmmm...
La cosa migliore che puoi fare è scaricarti il file su un altro pc e poi provare a sostituirlo con una qualsiasi versione live di linux oppure con un Mini-PE (tipo Hiren's o similari). Però comincia già ad essere un bel lavoro da fare...
Certo è che se stavi scaricando con Utorrent (quindi accesso e scrittura su disco elevati), non trovo totalmente impossibile che ti sia flippato l'hard disk (quindi magari settori danneggiati o cluster andati a male...)
no beh, avevo letto su internet la possibilità di usare linux o ubuntu ma sinceramente diventerebbe qualcosa di troppo impegnativo fare qualcosa di simile da solo vista anche la mia inesistente esperienza in tale ambito. L'unica soluzione è formattare tutto.
Sull'harddisk mi sembra difficile che sia già morto. L'ho cambiato pochi mesi fa perché aveva smesso di vivere causa età avanzata. Anche se alla fine dovrebbe essere stato causato questo danneggiamento proprio da utorrent che effettivamente non utilizzavo da un annetto. Penso aspetterò il ventuno e lo porterò a sistemare. Preferisco fargli fare un check up completo e magari riuscire a recuperare la roba nell'harddisk anche se la vedo dura...
Ma è gratuita l' assistenza? Altrimenti mi sembra uno spreco buttar via i soldi quando la soluzione è ben facile se hai un altro computer a portata di mano (problemi hardware esclusi).
Innanzitutto, assicurati di aver scritto tutto bene, per esempio dove c'è hal.dl_ magari hai scritto hal.dll_ (con due L).
Mi viene inoltre il dubbio che magari il CD che hai dell' installazione di Windows non abbia il service pack corrispondente a quello che hai installato.
anche a me scoccia, linkin. Il cd di xp non è quello originale. Nel 2009, quando ho cambiato quasi tutto il pc, mi ha dato questo cd con xp con dentro l'sp3. Però sto pensando che se lo porterò in assistenza magari gli faccio mettere una ram più potente e installare windows7 visto che è un'idea che mi frulla per la testa da un po'. Cercherò di unire l'utile al dilettevole anche perché vista la mia scarsa cultura in ambito elettronico non vorrei rischiare di compiere ulteriori vaccate
A parte il fatto che se ti hanno dato un CD non originale (masterizzato, senza regolare licenza) sarebbero da denunciare , ma qui non ho ben capito se intendevi quello o se intendevi che "non è il CD che c'era all' acquisto del PC".
Per il Windows 7, sempre che te lo diano originale (e quindi te lo farebbero pagare), ti conviene aspettare Windows 8 che dovrebbe costare un casino di meno rispetto al 7... anche se purtroppo sti ***** non hanno fatto la conversione dollaro->euro ma hanno fatto "rapporto 1-1", cioè: Windows 8 versione aggiornamento dovrebbe costare 40$, che tradotti in euro dovrebbero essere poco più di 32€, ma invece sti ***** (non so se solo in Italia o in tutta Europa) hanno messo 40€... come se 1$ fosse uguale ad 1€
Comunque, hai un altro PC a disposizione? Perché se lo hai la soluzione dovrebbe essere veramente a portata di mano.
Ritornato da una settimana ristoratrice di fresco no-stop, mi sono ritrovato con 37 argomenti aggiornati da leggere: certo che scrivete proprio assai comunque lory, se non funziona con quel comando, prova quello che sta scritto quì dove dice "HAL.DLL danneggiato o mancante".
allora, piccolo aggiornamento. Siccome mi trovo in vacanza e non sarò operativo prima di sabato (un saluto da pietra ligure) ho mandato papà col pc in assistenza e mi riprogrammerà tutto, mi aggiunge una seconda ram da 2 giga e mi installa win7 a buon prezzo (per linkin: tutto perfettamente legale ).
Poi chi lo sa, tra qualche mese potrebbe anche venirmi lo schizzo di installare win8 visto il prezzo basso ma per ora vorrei provare win7
Comunque grazie a tutti e anche hermes che mi ha consigliato più di un sito domani papà lo andrà a ritirare e mi farà sapere.
Fate i bravi, mi raccomando
