Ho bisogno di migliorare il raffreddamento del PC
Ho bisogno di migliorare il raffreddamento del PC, soprattutto da quando ho la nuova scheda video.
Ho trovato 2 modelli su Epto, il migliore è questo http://www.epto.it/kingston-khx-fan-p-KHX-FAN.html#
l'altro è questo http://www.epto.it/nilox-03nx0314sb001- ... SB001.html .
Ho un dubbio però... il Kingston come lo monto, posso metterlo sul mio PC, che per ora ha un dissipatore ad una sola ventola?
Oppure mi consigliate un'alternativa migliore ad entrambi?
Re: Ho bisogno di migliorare il raffreddamento del PC
Beh, ferma tutto!
Qui ci sono da fare innumerevoli discorsi... Innanzi tutto dovresti fare una foto al tuo pc aperto, per vedere bene come sono messe le cose dentro.
In secondo luogo, tu cosa vuoi raffreddare? Hai un problema di cpu, di gpu, di mobo che scaldano troppo o altro?
Quando si usa il raffreddamento ad aria la cosa fondamentale è il ricircolo. Non serve a nulla buttare dentro il case dell'aria, se questa non può uscire da un'altra parte. La cosa migliore è generare dei flussi, solitamente in questo modo: Davanti e sotto buttano dentro aria, dietro e sopra buttano fuori.
Poi, cosa molto importante, sulle varie componenti bisogna sempre Buttare aria, e non estrarla. Questo perchè l'aria che spedisci su un dissipatore è più efficace che non tentare di "aspirare" il calore dal dissipatore stesso.
Io sono diventato pazzo per rendere accettabile il mio pc. Devi prima avere bene le idee su cosa comprare. Quel blocco kingston, per quanto fighissimo, non riesco a capire a cosa si riferisca. A naso sembrerebbe un blocco per raffreddamento di memorie ram. Anche se mi sembra grossino.
L'altra ventola è buona, ma devi assicurarti che ci stia nel tuo case... Se riesci fammi una foto del tuo pc (magari segnami i flussi di ingresso uscita aria, se già ne hai) e scrivi la marca/modello del case...
Tra poco cerco la macchinetta e faccio una foto. Intanto ti dico che ho solo 2 ventole, una sul retro del case, ed una sulla cpu credo, e forse proprio quella dovrei cambiare, ma comunque io se necessario le cambio entrambe.
Ultima modifica di Piereligio il sab 3 ott 2009, 21:47, modificato 1 volta in totale.
Ma spiegami una cosa, vuoi raffreddarlo di più perchè ti ha dato problemi oppure per evitare problemi in futuro?
Semplicemente perchè è rumoroso e in casi estremi si scalda al punto di rallentare.
A mio parere hai un case troppo piccolo (oltre ad essere una schifezza visto che è Acer, ma senza offesa nei tuoi confronti eh? Ho solo un po' di astio nei confronti di quella casa).
Comunque con quel case lì puoi scordarti qualsiasi tipo di modifica. La rumorosità è dovuta sicuramente alla ventola standard della cpu, ma non c'è lo spazio sufficiente per montare qualcosa di più performante (una marca su tutte: ZALMAN). Ad aumentare la temperatura anche il fatto che l'ALI sia appiccicato alla scheda madre e alla cpu... In ogni caso tutte le cose che hai postato all'inizio ti sono perfettamente inutili... La tua ventola posteriore è da 8, non potrai mai farci stare una da 14... Le ram su un pc così non ha senso raffreddarle, e il frontalino dell'acer non ti permette aggiunte di frontali coolermaster o cose del genere con ventole che tirino dentro aria.
L'unica cosa che puoi fare, se la paratia laterale te lo consente con delle prese d'aria già fatte, è di mettere una ventola lì, che butti dentro dell'aria. Oppure di moddarla tu, creando una presa d'aria laterale ad hoc. Altrimenti lì sopra puoi fare ben poco.
Magari qualche dissipatore per cpu meno rumoroso e che sia montabile (cioè che ci stia in quello spazio angusto) lo trovi anche... Ma sarebbe come comprare una porsche e poi parcheggiarla in una cantina polverosa di un condominio abbandonato e pericolante... Non ne vale la pena.
Se il problema è il surriscaltamento d'estate, tieni il case aperto o aggiungi un ventilatore che butta aria dentro. Se scalda troppo anche d'inverno, forse è il caso di pensare ad un cambio pc...
Che caratteristiche ha il tuo pc, giusto per sapere?
In che senso caratteristiche?
Comunque la soluzione del ventilatore col case aperto ogni tanto l'ho usata, ed i miei mi prendevano per pazzo! :lol:
Mi piacerebbe fare una cosa allo sportello sinistro, lo faccio fare forellato, tanto per renderlo meno brutto che aperto.
Ho trovato questo da 8x8: http://www.esseshop.it/ventola-modding- ... -2864.html
Questo sarebbe x CPU, ci capa??? http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Pro ... sp?idx=277
Io dico che quello Zalman non ti ci sta nel case.
L'idea di forare una paratia è senz'altro ottima. Se hai gli strumenti adatti a fare il lavoro... Occhio a non rovinarla in maniera irrecuperabile...
Ma in quel modo comunque è difficile che tu risolva il problema del rumore... Nel senso che il pc starà più fresco, ma le ventole gireranno lo stesso e avendo la paratia bucata le sentirai di più...
Per caratteristiche intendo CPU, ram, Mobo, scheda grafica, periferiche e cose così...
Come ad esempio quelle che ho scritto qui: http://www.aliasrvm.altervista.org/phpB ... ?f=3&t=980
Non modificare io stesso la paratia... non abbiamo la roba adatta e non saprei usarla...
Comunque ecco il report: http://www.megaupload.com/?d=CGOJO5G1
Ho guardato il tuo report Pier...
E ho visto la temperatura abbastanza preoccupante della scheda madre... (i tuoi problemi derivano probabilmente tutti da lì, in quanto le altre temperature (GPU, CPU...) sono ottime. Calcola che un processore (come il tuo) quando supera i 75° comincia a saltare qualche ciclo, ma ci può comunque stare che salga a quelle temperature. Ma una scheda madre ad 83° è veramente troppo...
Ti consiglio, se già non l'hai fatto, di dare una bella pulita al tuo pc... Via la polvere, e soprattutto cerca di ordinare i cavi all'interno del case per lasciare più aria possibile alla Mobo (so che può essere difficile se non impossibile, ma provaci e fai quel che riesci).
Resto comunque dell'idea che, per quanto il tuo pc possa essere ancora perfettamente funzionante (anche il mio vecchio p4 3,2 funzionava ancora, solo che a me non bastava più), non vale la pena spenderci troppi soldi sopra per risolvere questo problema, che può essere estremamente complicato...
Grz per il consiglio. Una bella spolveratina ci vuole sicuramente.
Comunque sto chiedendo ad un altro forum che si tratta soprattutto di dissipazione, vedremo cosa ci viene fuori...
comunque ora ho tolto l'overclock alla scheda video, le prestazioni alla fine son le stesse, e uso la GPU a 45° che salgono a 60° durante il gioco.
Sì ma come ti ho detto, il problema mi sembra la mobo, visti gli 83°...
Dall'ultima foto che vedo, sembrerebbe che il case sul frontale possa supportare una ventola (una 8x8 credo, a vedere così). Se ci sta lì una ventola potresti mettercela (anche se non otterrai risultati esorbitanti, visto che sarà sicuramente coperta dal frontalino del case...)
Beh cambiare la ventola sul retro non mi da' sicuro problemi, è facile trovarne una.TheFactor82 ha scritto:Sì ma come ti ho detto, il problema mi sembra la mobo, visti gli 83°...
Però per quella della CPU è un altro discorso, dato gli spazi che ho nel case.
Comunque, grazie al sito di cui ho parlato sul post precedente, ho trovato questo dissipatore per la CPU:
http://www.thermalright.com/new_a_page/ ... ulr90.html
