Parametri per l'AI delle auto
non so se è la sezione giusta, comunque ho trovato un sito dove spiegano cosa vogliono dire i valori alla fine del file dei parametri delle auto, quelli relativi all'intelligenza artificiale.
ecco il link:
http://z3.invisionfree.com/Revolt_Live/ ... topic=1268
Mi è utilissimo per aggiustare una macchina che la cpu guida male, e a pensarci bene se non avessi già spedito il dado a RVZT sarebbe da sistemare anche quello, che davvero la cpu non lo sa guidare
ecco il link:
Re: Parametri per l'AI delle auto
Ottimo! Provvederò ad aggiungere tutte queste informazioni al manuale dei Parameters.txt!
Bella scoperta Iko!!
Già salvato il tutto su di un documento di testo, ed ora sotto con gli esperimenti!!!!11undici
Fbv, se per caso hai voglia di dare una "translata" ai nuovi documenti che ha scovato Iko, me li giri poi via mail???
Onestamente parlando....no.TheFactor82 ha scritto:Fbv, se per caso hai voglia di dare una "translata" ai nuovi documenti che ha scovato Iko, me li giri poi via mail???
Ora come ora non ne ho voglia, perchè rendere il tutto più competitivo basta settare i parametri a zero, o più vicino possibile allo zero, e questo mi incentiva veramente poco a tradurre tutta quella spatafiacca.
Ah beh, grazie... Allora mi arrangerò!
Ho letto i tuoi 3 messaggi di stamattina... Sei in modalità Sca**ato??
Ci penso io allora.
EDIT: Ecco qua. E' una traduzione un po' libera, ma il "succo" c'è tutto:
Osservazioni generali
- La parte AI dei parametri dell'auto dà solo delle correzioni, il grosso del lavoro lo fa l'AI del tracciato.
- Se ci sono meno di tre ruote a contatto col suolo l'auto viene considerata ribaltata e i parametri AI dell'auto vengono bypassati. In questo caso le auto vengono controllate solo dall'AI del tracciato. Questo significa che le auto con solo due ruote come le moto non possono usare l'AI dell'auto.
- Se in condizioni di bassa aderenza l'auto si allarga di più con l'anteriore, viene considerata sottosterzante. L'AI aumenta l'angolo di sterzata delle ruote e riduce l'accelleratore oppure frena a seconda di quanto sia necessario.
- Se, al contrario, si allarga di più col posteriore viene considerata sovrasterzante. Anche in questo caso vengono applicate correzioni allo sterzo e rallentata la velocità.
- Se l'avantreno ed il retrotreno vanno in direzioni opposte, l'auto è considerata in testacoda. L'AI controsterza e regola accelleratore e freno per contrastare.
Parameters.txt d'esempio (Candy Pebbles). Non è chiaro in che unità di misura siano i dati. Per velocità di sbandata si intende la velocità a cui l'anteriore o il posteriore dell'auto si stanno allargando dalla traiettoria.
UnderThresh 150.000000
; Se la somma delle velocità di sbandata anteriore e posteriore è superiore a questo valore, vengono applicate correzioni.
; valore basso: correzioni immediate, valore alto: lascia sbandare
; range: 0 to ?
UnderRange 1415.486572
; Questo moltiplicatore indica l'intensità delle correzioni di sterzata.
; valore basso: correzioni rapide e nette, valore alto: correzioni più fluide
; range: 1(?) to ?
UnderFront 372.000000
; Massima velocità di sbandata ammessa all'anteriore. Se questo valore e UnderRear vengono superati, l'AI applica i freni a piena potenza.
; valore basso: frena subito, valore alto: tenta di correggere con variazioni dell'accelleratore più a lungo
; range: 0 to ?
UnderRear 335.000000
; Massima velocità di sbandata ammessa al posteriore. Se questo valore e UnderFront vengono superati, l'AI applica i freni a piena potenza.
; range: 0 to ?
UnderMax 0.950000
; Massima correzione applicata allo sterzo
; valore basso: correzioni leggere, valore alto: correzioni più consistenti
; range: 0 to 1
OverThresh 2833.246826
; Differenza di velocità di sbandata tra anteriore e posteriore a cui scattano le correzioni
; valore basso: correzione immediata, valore alto: lascia sbandare
; range: 0 to ?
OverRange 1391.000000
; Moltiplicatore per la correzione del sovrasterzo.
; range: 1(?) to ?
OverMax 0.360000
; Correzione massima applicata per il sovrasterzo
; valore basso: correzioni leggere, valore altro: correzioni più consistenti
; range: 0 to 1
OverAccThresh 10.000000
; Velocità di sbandata a cui scattano le correzioni all'accelleratore
; range: 0 to ?
OverAccRange 400.000000
; Coefficiente che regola il modo in cui l'AI regola la velocità per stabilizzare la vettura
; Valore basso: uso prevalente dei freni, valore alto: uso prevalente dell'accelleratore
; range: 1(?) to ?
Il resto spiega nel dettaglio le routine che vengono usate dall'AI per controllare il comportamento dell'auto, è un pezzo lungo da tradurre che alla fine non dice nulla che non sia già stato detto.
; range: 0 to ?
; range: 1(?) to ?
; range: 0 to ?
; range: 0 to ?
UnderMax 0.950000
; range: 0 to 1
; range: 0 to ?
; range: 1(?) to ?
OverMax 0.360000
; range: 0 to 1
; range: 0 to ?
; range: 1(?) to ?
Grazie S.Turbo!
Si, è un periodo poco gradevole devo dire...TheFactor82 ha scritto:Ah beh, grazie... Allora mi arrangerò!
E con l'ultima ritrovata di Vito Vs Lo Scassatore direi che ha raggiunto l'apice del giramento di maroni!
Se va avanti così, io mi levo di torno di nuovo! Perchè non è possibile che un c****o adulto si debba fare il sangue amaro anche stando davanti a un Pc, io dovrei rilassarmici qui con voi, mica ritrovarmi davanti queste scene da asilo mariuccia!!!
Scusa eh, ma ti ci tirano...
Zio,non tirare in ballo questo argomento anche qui,cercate di rimanere on-topic,please.FBV-86 ha scritto:Si, è un periodo poco gradevole devo dire...
Se va avanti così, io mi levo di torno di nuovo! Perchè non è possibile che un cristo adulto si debba fare il sangue amaro anche stando davanti a un Pc, io dovrei rilassarmici qui con voi, mica ritrovarmi davanti queste scene da asilo mariuccia!!!
Abbiamo già una sezione per i "problemi di famiglia" ( ),non è necessario aprire un dibattito anche qui.
Zio, per favore...
Eh sì...
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
