Ciao a tutti
Questa settimana ho messo nel case del mio PC una bella AMD Radeon R9 290
è stupenda, a parte il fatto che ha un coil whine a dir poco irritante.
Nulla che non si possa risolvere abilitando la sincronia verticale nella maggior parte dei casi.
Oggi ho riaperto il nostro amato Re-Volt ed ovviamente il coil whine con questo gioco si fa sentire al punto da strappar via la scheda o in alternativa andare al manicomio.
Ho pensato subito: "abilito il V-Sync ed il gioco è fatto".
Con una certa sorpresa però il V-Sync era già abilitato, ma guardando gli FPS si vede che è come se non lo fosse (fa mooooooolto più di 60 FPS).
Ho provato a disabilitarlo e riabilitarlo ma niente da fare. Ho provato anche a metterlo forzato dal Catalyst ma Re-Volt lo ignora proprio.
Dato che finora ho avuto nVidia e mi è sempre funzionato (ho sempre avuto i 60 FPS), sapete dirmi se è un problema che Re-Volt ha con le AMD?
Ho pensato anche che magari invece è un problema di incompatibilità con Windows 8/8.1 (non ricordo se ho mai guardato gli FPS con la nVidia con Win8/8.1).
Visto che Re-Volt è ingiocabile con uno stridolio simile, sapete dirmi se c'è una soluzione?
Grazie
V-Sync disabilitato anche se attivato nelle impostazioni
Re: V-Sync disabilitato anche se attivato nelle impostazioni
Con Windows 8/8.1 Re-Volt non è proprio compatibile al 100%, o meglio, è compatibile ma ha problemi di framerate a causa dell'emulazione delle DirectX vecchie che ha un pò di difetti.
Lo stai eseguendo normalmente, in finestra o con emulate fullscreen?
A me sul portatile il vsync funziona comunque, ed ho una scheda video Intel.
Quello che posso dirti con quasi certezza (ho provato su molti PC con schede nvidia questo difetto non c'era) è che con le schede intel ci sono svariati bug grafici, sfarfallamenti di immagini e cose del genere, ma non penso che sia il tuo caso, è un problema diverso.
L'unica cosa che posso consigliarti di fare, è di provare ad eseguire il gioco in modalità emulate fullscreen (c'è una riga di comando da inserire, mi pare che fosse proprio -emulatefullscreen ma ti conviene controllare nel change log, dovrebbe esserci scritto), se non l'hai già fatto.
Un'altra cosa che potresti fare, è limitare l'utilizzo delle risorse del PC con un'impostazione apposita (in opzioni risparmio energia), tipo metti le risorse al 70% (che bastano e avanzano) quando giochi a Re-Volt... però so che quell'impostazione funziona solo per la CPU, in teoria, non per la GPU.
dopo tutto ciò... la mia risposta è boh.
Come dicevo, in teoria il problema di re-volt con Windows 8 è esattamente l'opposto di solito, ovvero che il framerate rimane bloccato a 25fps se avvii il gioco a schermo intero.
E' molto strano.
E' molto strano.
Infatti se lo apro a schermo intero non mi supera i 30 FPS
Ma questo già lo sapevo, ed è un problema nato proprio con Windows 8.
Il vantaggio è che così non mi fa il coil whine.
Il problema ce l' ho se lo metto in finestra, nonostante il V-Sync abilitato nelle impostazioni mi fa millemila FPS ed il coil whine fa veramente venire una crisi di nervi.
a me succedeva fino a non poco tempo fa poi ho scoperto che era un impostazione che dovevo attivare tramite il driver dell Nvidia "Sincronizzazione verticale-->Usa l impostazione dell applicazione 3D" e ho risoltoLinkinf22 ha scritto:Infatti se lo apro a schermo intero non mi supera i 30 FPS
ARM CARD
ARM CARD
Io dal catalyst ho già impostato di usare le impostazioni dell' applicazione.
Ho invece anche provato a forzarlo dal catalyst, ma niente da fare, non riesco ad attivarlo sto v-sync.
Qualcun' altro che ha questo problema?
Deve essere un problema di sistema operativo. A me con una 7870 su Windows 7 funziona perfettamente, attivandolo direttamente dal gioco. Forse puoi provare a smanettare con i vari dettagli grafici, magari in qualche modo arcano è uno di quelli che impedisce alla sincronizzazione verticale di funzionare. Altrimenti temo che l'unica sia chiedere agli sviluppatori della 1.2 di risolvere anche questo problema, in una futura release che uscirà chissà quando...
