problemi vari con piste e mod Questo topic è risolto
volevo chiedere una cosa: se state giocando con xp in modalità utente (non admin) non notate niente di strano in toys in the hood? io si, un sacco di cose, per esempio la macchia che non c'è (quella rossa)... questo è niente in confronto a ciò che riscontro in altre piste (garden 2, che trovo solo le nuvole ). ma passiamo al dunque: scaricando la pro mod (e sostituendo le varie cartelle) ho notato inevitabilmente che nella pila degli scatoloni ci sono solo scatole con il punto interrogativo, e le auto che seleziono sono dentro uno scatolone bonus (quello delle clockwork 1, 2, 3, e normale per intenderci). il fatto è che se metto auto a caso, nel caricamento della pista, mi dice che non può caricare l'auto. poi ho provato a fare carnival e a scegliere la macchina amw e ho notato che le auto in gara erano solo 3 (su 8)
qualche idea per risolvre il problema?
Ultima modifica di Vas0sky il sab 6 ago 2011, 16:37, modificato 1 volta in totale.
Re: problemi vari con piste e mod
A questo punto ti conviene reinstallare revolt, hai troppi problemi da risolvere tutti insieme.
per i problemi che sparisce qualcosa è facile risolvere, basta giocare come admin del comp (visto che su 98 si giocava solo come admin), piuttosto volevo sapere come risolvere il problema delle macchine sulla pro mod
nuovo problema, adesso che gioco in modalità compatibile funziona perfettamente, se non fosse per il suono, che lo trovo un po strano
Teoricamente con la patch 1.2 la compatibilità non dovrebbe servire e anzi, andrebbe tolta...
Tu usi la 1.2?
Tu usi la 1.2?
Per l'audio vai sulle proprietà del collegamento di revolt, e aggiungi alla destinazione uno spazio dopo le virgolette, e scrivi -no3daudio , poi premi su ok in basso.
ehm mi sa che sono arretrato, perchè, per patch si intende la versione? se è così sto ancora alla 1.00
Allora mi sa che il 99,9% dei tuoi problemi si risolvono a questo link:
installa la release ARM di revolt, e poi buttaci sopra la patch 1.2.
grazie, tra poco vi dico come va
tutto perfetto, adesso c'è un altro problema: mi da metà auto sbloccate, 2 coppe vinte e tutti i tempi livello facile, in più mi da tutte le 20 stelle fatte..... problema risolto, basta che gioco in modalità non compatibile
nuovo problema, adesso non salva i dati in mod non compatibile, però in compatibile mi da i progressi già fatti, e non posso andare avanti che posso fare??
Per salvare i progressi devi avviare revolt con permessi da amministratore altrimenti nisba.
La compatibilità nn serve piu a nulla quindi toglila pure.
E con la 1.2 il supporto al suono 3d è stato segato quindi non serve il comando nel collegamento.
Ultima modifica di antonio il ven 29 lug 2011, 20:05, modificato 2 volte in totale.
ormai mi arrendo, l'unica speranza è di giocare sull'amministratore. amen
Puoi sempre impostare il tuo account come amministratore, o no?
Se non vuoi perdere tempo a sbloccare tutte le scemenze QUA puoi trovare il file .reg (per 32 e 64 bit) che ti sblocca tutto.
grazie, almeno non mi devo suicidare ogni volta per le stelle
