Abbozzo di pista con 3dsmax
Re: Abbozzo di pista con 3dsmax
Beh, gli Ase Tools non sono difficili da usare, semplicemente, quando salvi da 3dsmax devi salvare in .ase, trascinare l'ase sull'eseguibile che si desidera usare (nel mio caso ase2w.exe) e produce da solo i 3 file .w, .w-i, .npc; se invece vuoi cambiare qualche altra opzione lo apri da riga di comando (prompt di dos) e aggiungi i comandi che ti servono, pasta avviare l'exe e te li spiega tutti, sono pochi.
Comunque, quello che volevo sapere era questo, che usi il modificatore uvw unvrapper. In effetti mi era venuto il dubbio, ma mi sembrava un pò troppo complicato mappare con quel sistema, so che non è per niente facile.
Comunque, ho iniziato a mettere un pò di track zones ed ho provato l'acqua con il mig, in poco ho capito come si usa, anche se le track zones mi danno un pò di problemi (nel passaggio dalla 0 alla 1 e dalla 1 alla 2 la macchina sparisce anche se le zone sono collegate e si intersecano)
Ragazzi io ho provato a fare un bell'oggettino dandoli i sub-materiali, il file in ase lo salva tranquillamente ma quando vado a trasformarlo con il programmino degli ase tools mi dice che non trova appunto i sub-materiali...qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Adesso che mi ci fai pensare... forse una cosa simile mi era successa...
allora, per prima cosa, quando hai esportato in .ase, nella tabella delle opzioni, dove parla dei normals (in basso a destra mi pare), prova a modificare un pò di settaggi lì, la prima volta mi ha dato problemi, anche se non credo sia quello il tuo caso (a me le prime volte diceva "normals list empty", in realtà non so nemmeno cosa siano).
secondo, credo che nel tuo caso invece i normals non c'entrino nulla, penso che sia più un problema del tipo, c'è qualche id di submaterials su qualche faccia del tuo oggetto che non è presente nella tua lista di materiali. Questo accade perchè spesso 3dsmax assegna i submaterials in modo casuale, e può dare questi problemi. Se non è un problema, seleziona l'oggetto, vai nell'edit mesh, seleziona tutte le facce e applicagli lo stesso id.
P.S.: Adesso ho capito quasi tutto, tranne la cosa più importante: come si mappano le texture sulle varie facce di un solo oggetto (la mia pista) usando l'uvw unvrapper? Io ho provato, ma riesco a mappare solo un gruppo di facce, se passo a quello dopo si resettano anche le coordinate di quella che ho già fatto prima, immagino che sbaglio qualcosa, inoltre, come si fa a lavorare solo su una parte della bitmap, creando delle trame? So che Cresc nella sua pista lo ha fatto, con un solo foglio di texture, ed il risultato è stato eccellente, ma io non ci riesco.
eh iko io selezionavo per esempio 10 facce...una volta mappate quelle la esportavo e poi le riimportavo...
mappavo altre 10 esportavo e poi riimportavo...esport,import,esport,import
nn ce la facevo +...tutto questo perkè non sapevo come continuare a mappare le altre facce senza perdere le coordinate precedenti
P.S. non riesco ad usare ASE2W,mika mi puoi spiegare come si fa?
Avevo pensato anche io Iko a quello ma ho usato solo 1 sub-materiale, tutti gli altri gli ho tolti e dunque (è solamente un oggetti di prova) non è quello il problema...continuo a smanettare...
Ragazzi per il vostro problema credo solamente che bisogna rifare un altro "edit mesh" senza esportare e rimportare tante volte...
@crescviper: Hai gli ase tools e non riesci ad usarli, o non ce li hai proprio e te li devi procurare? comunque... in modo molto elementare, con gli ase tools basterebbe trascinare un file .ase sul file .exe che ti interessa, e fa tutto lui, ad esempio se trascini la tua pista .ase (devi salvarla da 3dsmax) su ase2w.exe ti crea il file .w e gli altri files utili, se lo trascini sul ase2prm.exe ti crea il file .prm, e così via. Per le piste devi usare il .w, quindi ase2w.exe.
se hai già provato ma non ti funziona perchè compare qualche messaggio di errore, potresti dirmi cosa ti appare? per leggere gli errori però devi aprire ase2w.exe dal prompt di dos, e scrivere dalla cartella corretta la riga di comando "ase2w nomepista.ase" per iniziare il processo, se lo fai trascinando il file, la finestra si chiude al primo blocco e non potrai leggere nulla.
Questo è il modo più semplice di esportare una pista, se poi vuoi assegnare anche i materiali alle facce della tua pista (erba, fango, ecc), hai bisogno di usare gli smoothing groups, che sono altrettanto facili da usare, sarebbero quei numerini che trovi nella finestra dell'edit mesh in basso, ma per quelli trovi tutte le spiegazioni sul tutorial degli ase-tools che è stato uppato di recente, è fatto molto bene ed è abbastanza chiaro. Li troverai la tabella dei materiali e del numero a cui corrispondono, assegnando un certo numero alle facce, assegnerai anche le proprietà del materiale corrispondente. Se hai bisogno di aiuto per questa parte, ti spiegherò con calma più avanti, per ora vedi se riesci ad esportare semplicemente senza alcuna proprietà, oppure se riesci a dirmi quale eventuale messaggio di errore ti appare.
@bmascy: Allora non saprei proprio quale sia il tuo errore. Comunque, cosa intendi per un altro edit mesh? intendi convertire ancora l'oggetto? potrebbe funzionare, devo provare, effettivamente non ci avevo pensato. Comunque ho anche un altro problema, il problema delle trame: io posso fare una trama, mettere il tile alla texture, ma mi genera una trama con l'intero foglio di texture. Se voglio fare una trama solo con una parte del foglio, solo con il quadratino dove ho disegnato l'erba per esempio, come faccio?
@entrambi : Grazie per i consigli comunque, appena possibile ci proverò.
Questo è il più grande complimento e la più bella gratificazione che io possa ricevere per il lungo lavoro fatto!Iko-kun ha scritto:trovi tutte le spiegazioni sul tutorial degli ase-tools che è stato uppato di recente, è fatto molto bene ed è abbastanza chiaro.
Finora quello è stato il tutorial che mi ha risolto più problemi in assoluto, inoltre sempre grazie a quel tutorial ho imparato ad usare le proprietà dei materiali, anche se non me lo aspettavo (credevo chissà quali sbattimenti avrei dovuto fare con rvglue, invece... io ho paura di rvglue, non so perchè, mi fa impressione, non lo voglio usare! :lol: ) trasparenze, acqua, erba, suolo scivoloso, riflessi su piste e veicoli (nella macchina che avevo provato a fare erano spariti i riflessi, ora ho capito perchè), tutto risolto grazie a quel tutorial, è il minimo che potessi fare questoTheFactor82 ha scritto:Questo è il più grande complimento e la più bella gratificazione che io possa ricevere per il lungo lavoro fatto!Iko-kun ha scritto:trovi tutte le spiegazioni sul tutorial degli ase-tools che è stato uppato di recente, è fatto molto bene ed è abbastanza chiaro.
comunque, bmascy, hai impostato il numero di submaterials a 1 vero? mi pare di aver capito che se ne usi uno solo e gli altri li disattivi senza abbassare il numero di submaterials re-volt non capisca...
Poi, la storia delle lettere, è a posto? mi pare che debba per forza chiamare la bitmap con un nome che finisce per a (in realtà una lettera qualsiasi da a a j, ma per comodità la prima è sempre la a), e rinominare il submateriale con un nome che abbia la stessa lettera finale della bitmap che linka (re-volt dovrebbe supportare solo fino alla j mi pare, quindi...)
prova a ricontrollare questi particolari, è quasi sicuramente qualcosa di questo tipo.
nulla da fare...ho seguito tutto molto diligentemente, ho messo i sub materials ad 1 in modo che 3dsmax non si stia a scervellare a cercare gli altri, ma nulla...continuo nella ricerca dell'errore
Per il momento ho accantonato la pista su Maiori e ho ripreso un mio vecchio esperimento ke si è rivelato poi molto interessante (è una pista tipo NFS)
Sinceramente è ancora "Work in progress" ma a me piace tantissimo
Bella la F1 GT Drift edition eh???
Niente male sul serio!sta pista!
ottimo! Se riesci a fare alcune piste cosí, sono prontissimo a metterle nella mia mod.
Un mini video per farvi un idea della pista
http://www.youtube.com/watch?v=PeX5_B2h ... annel_page
:lol:
:lol:
Favolosa..........................è quello che cercavo!
Ti prego... Ti vuoi unire a me per la mod v2? (ti avverto che forse metterò anche i 2 ovali dello Scassa, veramente belli con le mie auto)
P.S: quella macchina derapa divinamente!
