Pagina 1 di 1
Auto speciali e Clockwork
Autore Messaggio
Messaggio Auto speciali e Clockwork
Auto Speciali
All'interno di Re-Volt, semi nascoste in mezzo a tante auto, potete trovare alcuni particolari veicoli che non sono "normalmente" disponibili alla guida.
Un esempio lampante può essere l'auto UFO, che non è disponibile di default e che si può abilitare tramite l'uso dei Cheat Codes.
Ma quello non è l'UNICO modo per prendere il controllo di Ufo (e di altre auto).
Analizzando infatti le differenze sostanziali che si possono trovare tra i parametri dell'auto Ufo e quelli di un'auto "più" normale (una Rc Bandit, una Adeon etc etc), non può non cadere l'occhio su quest'area:
; Stuff mainly for frontend display and car selectability
BestTime       TRUE
Selectable     TRUE
Class          1             ; Engine type (0=Elec, 1=Glow, 2=Other)
Obtain         -1             ; Obtain method
Rating         3             ; Skill level (rookie, amateur, ...)
Ed in particolar modo la riga OBTAIN.
Questa è la riga che Re-Volt legge per definire come quell'auto deve essere resa disponibile. Il valore -1 è un valore speciale, e viene utilizzato per certi tipi di auto (come l'auto Ufo, o l'auto Mistery, o le Clockwork).
Impostando quel valore a 0, l'auto diventerà un'auto normale, disponibile fin dall'inizio (la procedura non funziona con il Trolley)
Clockwork
Tra le auto speciali, come detto in precedenza, troviamo anche le Clockwork. Nella sezione Auto si può trovare un'analisi dettagliata delle 3 auto Clockwork originali di Re-Volt (anche se in realtà sono poi 4).
Per una gestione semplice e veloce delle auto Clockwork è consigliabile utilizzare il programma Clockwork Editor, presente nella sezione Downloads Utility di ARM.
Il funzionamento di questo programma è in ogni caso molto semplice, e serve unicamente ad automatizzare un processo che si può fare anche a mano, e che permette di utilizzare QUALSIASI auto come una Clockwork (e quindi permette di gareggiare con 30 copie di Adeon, di Rc Bandit etc. etc.)
Tutto si basa sulla cartella WINCAR4 (presente all'interno della cartella CARS di Re-Volt). Questa è la cartella che viene utilizzata da Re-Volt per generare le 30 Clockwork.
Se desiderate sostituire le Clockwork originali con altre auto, non dovete far altro che cancellare (eseguire prima un back-up) la cartella WINCAR4, e duplicare la cartella dell'auto che desiderate usare (ad esempio ADEON), rinominandola WINCAR4. In questo modo nella modalità Clockwork Carnage, ci saranno 30 Adeon pronte a darsi battaglia.
Mostra prima i messaggi di:
Valuta questo argomento:
0.00 0 0 0
Utenti Registrati: Nessuno
Lista Permessi
Non puoi votare nei Sondaggi
Non puoi allegare files
Tutti i diritti riservati
