Pagina 1 di 1
Decorazione piste
Autore Messaggio
Messaggio Decorazione piste
Una pista non consiste di sole strade. Nelle piste originali, ad esempio, ciò che le rende così appassionanti non è tanto il percorso, quanto quello che gli sta attorno. La cosa più bella del Track Editor di Re-Volt è che oltre ai moduli del percorso, è consentito inserire altri moduli attorno alla pista, rendendola più suggestiva quando la attraversi a 50 Kmh.
1. Preparare la pista
Una volta creata la pista con il Track Editor (che è la fase più divertente di tutto il processo), il programma genera nella directory LEVELS di Re-Volt una directory chiamata userXXX (dove al posto di XXX ci sarà un numero) all’interno del quale sono sistemati tutti i files della pista. Il numero XXX è progressivo e quindi quella da modificare avrà il numero più alto (in questo esempio useremo la cartella user005).
All’interno di essa troverai dei files (dovrebbero essere 18), 8 dei quali in formato BMP e denominati user005a.bmp, user005b.bmp… fino a user005h. Questi sono i file grafici da ricolorare seguendo i passaggi che seguiranno in questo tutorial.
Apri il file user005.inf, presente nella cartella. Nella riga denominata NAME troverai scritto ‘user-aabbccdd’ (aabbccdd è il nome con cui hai salvato la pista nel Track Editor). Elimina la parola user e il trattino, lasciando quindi solo la scritta ‘aabbccdd’.
Gli altri parametri riguardano la posizione di partenza, il tipo di griglia etc. etc. Non è il caso di modificarli a questo livello di editing.
I files della pista devono essere ora rinominati. Ad esempio, se la tua pista si chiama RALLY, rinomina i file user005.fan come rally.fan, il file user005.taz come rally.taz, e così via. I file.bmp rinominali aggiungendo al fondo del nome la lettera corrispondente: tornando all’esempio di prima il file user005a.bmp diventerà rallya.bmp, il file user005b.bmp diventerà rallyb.bmp e così via.
Dopo aver rinominato tutti i files in questo modo, rinomina anche la cartella (in questo caso “user005” diventerà “rally”).
2. Architettura
Per poter creare una buona architettura nella tua pista, hai bisogno delle "custom textures", ovvero di ridipingere completamente le textures della pista esportata dal TrackEditor. Le textures normali infatti non forniscono effetti grafici sufficienti per essere utilizzate a bordo pista.
Prima di cominciare a creare l'architettura, assicurati di aver rispettato due cose importanti:
- La pista è completa, funziona ed è giocabile
- La pista può supportare un'architettura
Sul primo punto non dovrebbero esserci problemi. Il secondo invece sta a significare che se la tua pista copre l'intero spazio a disposizione, è chiaro che non può supportare l'architettura. Dovrai avere a disposizione molti spazi vuoti per creare l'architettura.
Fai anche attenzione a non esagerare. Se per esempio imposti la griglia della tua pista a 20x20, e poi la riempi di moduli, molto probabilmente il tuo Track Editor ti dirà, quando cerchi di esportarla: "Re-Volt non ha sufficiente memoria per esportare la pista". Non ti allarmare, elimina qualche modulo decorativo e il problema dovrebbe essere risolto.
L'architettura e le decorazioni sono questioni di gusti, quindi fai attenzione a come metti i pezzi e soprattutto che abbiano un senso con la tua pista.
Tubi
Bisogna cercare di dare ai tunnel una texture molto ricercata, perchè sono l'unico modulo del gioco che viene colorato (in inglese texturato) in verticale. Se combinati in maniera opportuna con i ponti possono creare dei suggestivi passaggi, come mostra l'immagine a destra. Oppure, se sistemati a bordo di un rettilineo, danno un'altro effetto molto buono:
Ponti
Mentre i tubi sono gli unici moduli texturati verso l'alto, i ponti sono gli unici texturati da sotto. Oltretutto il TrackEditor crea automaticamente una luce al loro centro. Con una buona texture e il disegno di un neon l'effetto è assicurato.
Se vengono sistemati accuratamente, i ponti possono diventare degli ostacoli per rendere più difficile la pista: messi abbastanza vicini dopo un salto costringono i piloti a rallentare non vogliono schiantarsi. Fai attenzione però a lasciare uno spazio sufficiente affichè si possa passare senza dover rallentare troppo:
Incroci
Un incrocio altissimo messo a distanza dalla pista può assomigliare ad una lontana torre di un castello:
Salto
Il pezzo Jump ti dà la possibilità di variare la texture base dei rettilinei. Spesso viene colorato in maniera molto più dettagliata rispetto agli altri pezzi. E' molto utile per rompere la monotonia dei rettilinei lunghi con gli stessi pezzi sempre ripetuti.
Muri
Tutte le piste esportate con il TrackEditor hanno due grandi muri e pile di scatole in fondo. Puoi provare nuovi tipi di texture per rendere questi pezzi parte integrante della tua pista:
Se scegli di utilizzare una Skymap (mappatura del cielo) potrebbe essere conveniente rendere trasparenti queste pile di scatole per avere la visuale completa della Skymap
2. Il File.Fob
Tutte le piste, sia originali che non, possiedono un File.Fob, e questo dà un'altra grande possibilità di migliorare l'atmosfera e l'ambientazione della pista.
Purtroppo però non si può alterare il File.Fob creato con il TrackEditor (o almeno non ancora) perchè è scritto in linguaggio di programmazione. Se desideri sfruttarne le potenzialità, l'unica strada è quella di copiarne uno dalle piste originali. Per farlo elimina il File.fob della tua pista e copiane uno originale, modificandone appropriatamente il nome.
Nelle piste create con il TrackEditor il File.Fob contiene sono le informazioni su dove sono situati i Bonus. Ma nelle piste originali contengono molte più istruzioni, come ad esempio la locazione dei pianeti, degli elicotteri, delle lanterne, e soprattuto le Skymap. Una delle ragioni per cui dovresti usare uno di questi files originali è per ottenere un bel cielo blu invece del soffitto nero, oppure proprio per crearti la tua Skymap.
Il risvolto della medaglia sta nel fatto che perdi tutti i Bonus. Alcune piste potrebbero farne a meno, ma visto che ci sono, sarebbe meglio usarli. Tuttavia alcuni Bonus vengono creati lo stesso in giro per la pista. Solo che a volte sono fuori dalla portata delle auto. Per scoprire dove sono ti consigliamo di esportare una pista come mostra l'immagine a destra, di percorrerla per vedere dove sono e di segnarti la posizione dei Bonus. In questo modo puoi anche scoprire dove vengono create altre cose come pianeti, elicotteri etc. etc.
        FILE.FOB DELLE PISTE ORIGINALI
PistaDescrizione
ToyWorld (1 o 2)In questo file troverai pianoforti, elicotteri e cavalli a dondolo
Botanical GardenQuesto file ha una buona Skymap, ma bisogna lasciare i valori della nebbia a 80 144 192, altrimenti le nuvole compariranno su un cielo nero
Toys In The Hood (1 e 2)Utile per ottenere un bel cielo blu
Museum 2Molte cose strane compariranno ai bordi della tua pista. Come ad esempio un sistema solare!
Toytanic 1Se hai intenzione di creare una pista su una barca, o al porto, questo file è perfetto. Se copi anche la riga "rock" del File.Inf originale nel tuo, otterrai l'effetto di oscillazione
Toytanic 2Fornisce una Skymap spettacolare per piste sotto la pioggia
4. Il Set delle Textures
Ci sono due modi per modificare la colorazione delle piste create con il Track Editor:
- Facile
Una volta esportata la pista, modifica i files creati con le textures, colorandoli come più ti piace.
- Difficile
Prima di creare la tua pista, fai un backup dei files tpage_01, ... , tpage_08 presenti nella directory "editor" di Re-Volt. Modificali colorandoli come più ti piace. Poi entra nel TrackEditor, e crea la tua pista. Esportandola, le tue texture verranno automaticamente compilate nella tua pista.
5. Lo Stile
Per essere apprezzata, una pista ha bisogno di stile:
- Deve avere un'immagine di selezione
Quanto selezioni la pista, è bene che venga fuori un'immagine abbastanza suggestiva, affinchè il pilota sia portato a giocarla. Una cattura immagine durante il replay di una gara può essere sufficiente. L'immagine dev'essere un .bmp di 256x256 pixel di dimensione. Deve essere sistemato nella directory "Gfx" di Re-Volt, e deve avere lo stesso nome della directory in cui è contenuta la pista.
- I moduli non devono avere colorazioni troppo diverse
Nel senso che non devono esserci troppi sbalzi di colore tra un pezzo e l'altro della pista.
- Le texture non devono avere colorazioni troppo diverse
Vale lo stesso discorso per il punto precedente. Anche se una Texture può sembrare fantastica, magari con le altre della pista non funziona.
L'immagine seguente mostra un set di Texture studiate per risultare omogenee e particolarmente d'effetto:
- Non esagerare
Sopratutto sfruttando i Files.Fob originali, si rischia sempre di inserire nelle proprie piste cose che non centrano nulla. Fai sì che tutto quello che compare nella tua pista sia attinente al tema che hai scelto.
6. L'immagine di selezione
L'immagine di selezione è una foto della tua pista che compare nella schermata di selezione della pista. E' molto importante perchè è la prima cosa che si vede, e se non fa una buona impressione quella, anche la pista non sarà molto gradita. Ci sono un paio di modi per creare un'immagine per la schermata di selezione.
Solitamente si esegue una cattura immagine della pista (durante una gara, magari) e si aggiungono delle scritte. Per eseguire questa cattura si può utilizzare il tasto Stamp della tastiera (non sempre funziona e si può catturare una foto per volta) oppure usare programmi appositi per le catture immagini (ce ne sono tantissimi disponibili sul web).
Una volta che hai scelto la foto più adatta, ridimensionala 256x256 e salvala come BMP con lo stesso nome della cartella della tua pista. Così, se la cartella con la tua pista si chiama RALLY, la foto dovrà chiamarsi RALLY.BMP. Il file.bmp infine deve essere copiato nella cartella Gfx di Re-Volt.
7. Creare una Skymap
L'opzione più avanzata nella decorazione delle piste è la creazione di una Skymap.
Ma come funziona?
Immagina la Skymap come una scatola che circonda la tua pista ad una certa distanza. Non compare come un vero muro, ma come un'illusione ottica. Sembra una sfera, ma in realtà è un cubo, costruito con 6 Files.Bmp (davanti, dietro, destra, sinistra, sopra, sotto), della dimensione di 256x256 pixel ciascuno.
Non tutte le piste originali usano una Skymap. Solo Toys In The Hood 1 e Toytanic 1 e 2 hanno una skymap propria.
Per creare una skymap, utilizzando il tuo programma di grafica preferito, apri un nuovo documento con dimensioni 1024x256 (saranno 4 fogli di texture affiancati), inserisci un cielo e applica una texture al fondo (la parte che finirà sotto l'orizzonte visibile).
Cerca di centrare il più possibile il fondo con il cielo, lasciando l'orizzonte a metà della skymap.
Le linee guida che vedi negli esempi qui sopra servono solo per farti vedere dove viene tagliato il file. Questi quattro file rappresentano il "davanti, dietro, destra e sinistra" della scatola della tua Skymap. Dovrai anche cercare di far si che il margine del file più a sinistra combaci con quello più a destra, in modo da creare una continuità nel paesaggio.
I nomi dei files dovranno essere i seguenti: sky_lt, sky_ft, sky_rt e sky_bk, altrimenti non verranno riconosciuti correttamente da Re-Volt.
Se vuoi puoi anche creare il lato "sopra" della tua Skymap (Sky_tp.bmp), ma non la vedrai molto spesso. Non stare invece a creare il lato "sotto" (Sky_bt.bmp) perchè tanto le piste esportate con il Track Editor hanno già una loro pavimentazione, quindi è inutile.
Mostra prima i messaggi di:
Valuta questo argomento:
10.00 10 10 1
Utenti Registrati: Nessuno
Lista Permessi
Non puoi votare nei Sondaggi
Non puoi allegare files
Tutti i diritti riservati
