Re-Volt Toshinden Nights
***FILE XLSM AGGIORNATO AL 12/02/2014***
Dato che ci siamo accorti che non abbiamo ancora una sezione per le tosh mi sono permesso di aprire una sezione stile RRN
Questo è il topic dove mettere i risultati delle serate in cui si svolgono le Toshinden.
La Toshinden è una lotta in stile sumo, dove le auto posizionate sul ring devono cercare di buttarsi giù a vicenda, utilizzando sia i bonus che la pura forza
Per partecipare sono richieste le piste e le auto elencate qui sotto, ed almeno 4 giocatori.
REGOLAMENTO GENERALE RE-VOLT TOSHINDEN NIGHTS
1. GLI INCONTRI
Le RTN si svolgono, generalmente la sera, tra i contendenti presenti nella ARM_Network di Evolve; il comportamento prima, durante e dopo la competizione è regolato dal REGOLAMENTO GENERALE DELLE COMPETIZIONI DI ARM.
2. IL PUNTEGGIO
L'assegnazione dei punti avviene solitamente in questo modo:
- 1 punto per chi rimane sul ring quando tutti gli altri concorrenti sono caduti o allo scadere del tempo regolamentare (se previsto)
- 0 punti per chi cade dal ring prima dello scadere del tempo regolamentare (se previsto)
- Se si gioca a squadre i punti presi da ciascun membro della squadra si sommano.
Un sistema di punteggio differente può essere concordato tra i piloti.
Il tempo limite è solitamente di 2 minuti e 30 secondi, ma si può concordare anch'esso tra i piloti, oppure può essere eliminato.
In caso di parità nella classifica finale vince chi ha il best migliore come vittoria singola, se non ci fosse un best per entrambi invece si considera pareggio.
3. LE AUTO
Le auto usate per le gare sono generalmente:
- Toshinden criceto --> scaricabili qua: http://www.aliasrevoltmaster.com/portal ... ile_id=998
- Bertha Ballistics colorate --> presenti nel pack: http://www.aliasrevoltmaster.com/portal ... ile_id=997
- R-Tank (carriarmaini stile Risiko) --> scaricabili qua: http://www.aliasrevoltmaster.com/portal ... le_id=1077
Ovviamente è possibile usare qualsiasi altra auto concordata tra i giocatori.
3.1 REPAM
Le auto con parametri differenti dagli originali devono essere TASSATIVAMENTE linkate sul presente topic.
4. ARENE
Le arene utilizzate per le Toshinden sono le seguenti:
-Arena 1 e 2 (quelle base) --> http://www.aliasrevoltmaster.com/portal ... ile_id=350
-Arene del machete pack --> http://www.aliasrevoltmaster.com/portal ... le_id=1050
-Arena Ls --> http://www.aliasrevoltmaster.com/portal ... le_id=1004
- Mona ---> http://www.aliasrevoltmaster.com/portal ... ile_id=946
5. PUBBLICAZIONE RISULTATI
Al termine della serata uno dei giocatori può pubblicare i risultati della Toshinden sul presente topic indicando per ogni pilota il punteggio, l'auto adoperata e il tempo di durata dei singoli scontri.
Il file da usare per ora non esiste, accontentatevi del mio che ho pubblicato
1. GLI INCONTRI
2. IL PUNTEGGIO
3. LE AUTO
3.1 REPAM
4. ARENE
- Allegati
- RTN_Toshinden.xlsm
- (32.52 KiB) Scaricato 119 volte
Ultima modifica di Drakan il sab 2 ago 2014, 19:25, modificato 6 volte in totale.
Re: Re-Volt Toshinden Nights
ottimo lavoro Drak!!
grazie
con excel ho fatto ciò che ho potuto ma probabilmente qualcuno può farlo 10 volte meglio... se vuole smanettarci ha la mia stima
- NicoMilan93
ho aggiornato il file con la tosh di ieri!
ho inserito nel file delle macro che permettono di inserire le tabelle per 1 vs 1, 2 vs 2, e 3 vs 3, descritte in "istruzioni"
solo che essendo la prima volta che creo una macro qualche muccata è uscita, ad esempio se diminuisci il numero di colonne mi da errore e mi scompare qualche spessore ogni tanto.
qualcuno più bravo di me provveda a modificare se vuole
Ultima modifica di Drakan il mar 17 set 2013, 21:48, modificato 1 volta in totale.
Io non sono molto pratico con le macro però ci potrei provare Comunque secondo me converrebbe fare come nelle RRN, ossia un'unica combinazione di tasti che ti aggiunga 15 celle, e poi puoi gestire tu la tabella aggiungendo le linee in caso di squadre...
Stasera abbiamo appena terminato una RTN, svoltasi in 13 round sul Mona Toshinden e utilizzando le varie colorazioni delle Toshinden criceto! Eravamo 5 e quindi nuovamente un tutti contro tutti e anche questa volta il vincitore non è stato uno solo perché c'è un ex aequo fra Kratos e Drakan, dove quest'ultimo riesce ad acciuffare il "rivale" proprio nell'ultimo round.
Il file lo potete trovare nel primo post e l'ho revisionato aggiungendogli alcune macro (che potremo chiamare le "Macro Qwerty" perché sono le lettere che ho usato ) che gli permettono automaticamente di creare una tabella per un torneo All vs All, 1vs1, 2vs2, 3vs3, 4vs4, 5vs5 e 6vs6. Nel foglio "Note" ho scritto una legenda ma capirete che non servirà poi così tanto dato che, se si tratta di un 2vs2, allora la lettera della combinazione sarà quella immediatamente sotto il 2 (la W), se si tratta di un 4vs4 la lettera sarà quella immediatamente sotto il 4 (la R) e così via.
Alla prossima!
Alla prossima!
tosh divertentissima
e un grazie a miche che mi ha sistemato da 0 tutte le macro
quoto, è stata una partita molto divertenteDrakan ha scritto:tosh divertentissima
il bello delle tosh è che anche un imbranato cronico
come me nelle corse, qui può arrivare ai livelli di drakan*
*e dargli una bella batosta
file aggiornato.
tosh disputata lunedì con vittoria (ladrata ) di kra seguito a ruota da scassa e me
Ragaaaaaaaaaaaaaaaaa quando ne facciamo una?
Veramente io e buster di solito le facciamo, anche se siamo in 2 o talvolta in 3... Oramai il nostro obiettivo è quello di scannarci a vicenda!
Se le fate scrivete quì così anche altri parteciperebbero (io ) e si registrebbe il tutto (anche perchè il file esiste per quello )!
Anche io anche io anche ioooo! Ho scoperto la Tosh pochi mesi fa grazie a Kratos ed è divertentissima (nonostante sia un po' scarsino, )! Per non parlare di quelle che abbiamo fatto al raduno (durante le quali è nato anche il famoso per intenderci )...
Per le tosh direi che è necessario perlomeno essere in 4. Se erano solo 3 è giusto che non l'abbiano segnata!
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
