Problema PC
Problema PC
Allora sono veramente disperato, ho provato a campanarci qualcosa da solo ma non riesco a saltarci fuori.
Ho un portatile ASUS Dual Core da 2.10 ghz l'uno e 4 GB di RAM. Il problema che mi si pone è semplice: da non so quanto tempo precisamente (penso un mesetto) ho la CPU sempre FISSA a 100%, con i processi che vanno dagli 80 ai 100 (anche più).
Ho notato che molta CPU viene coperta da un eseguibile che si chiama "FahCore_a4.exe *32" (tra l'altro ce ne sono due identici).
Non ho mai formattato il computer, e molto probabilmente farlo mi risolverebbe il problema. Ma ho del materiale importantissimo al suo interno e al momento non dispongo di alcun hard disk esterno per spostare oltre 30 GB di roba.
Le ho provate tutte (scansioni su scansioni, pulizie con Ccleaner, defrag, compressione dell'HD ecc. ecc.).
Un altro problema che mi si pone è l'incredibile mole di spazio che riempie l'hard disk: ho 74.5 GB disponibili e me ne sono rimasti 600 MB..ieri ho tolto un pò di letame e ho guadagnato 11 GB..e noto ora che SENZA INSTALLARE NIENTE DI NIENTE ho perso 5 GB. Senza contare che non ho coperto tutto quello spazio, dato che la cartella programmi pesa sui 35 GB ed è la più massiccia (e il resto l'ho segato tutto).
Insomma questo è più o meno il mio problema, confido in TheFactor che magari ne capisce un pelo più di me.
Lo Sceriffo del Ghost Town.
Re: Problema PC
Mah... Secondo me Google is the way No seriamente, ho controllato al posto tuo e sembra che molta gente con FahCore_a4.exe tra i processi si lamenti dell'enorme quantità di memoria che sfrutta. Il programma sarebbe il banale Windows Search, ma la causa è un virus che ha infettato il programma. Non so precisamente gli effetti, ma potrebbe anche tirare su anche GB e GB di roba inutile. Quindi le soluzioni sono due: disinstalli Windows Search oppure fai una scansione fatta come si deve sul pc (così non solo trovi ed elimini il virus li, ma anche altri che potrebbero aver infettato altri programmi).
Re: Problema PC
se il problema è qualche virus o roba simile installati "Spy Hunter 4"
la versione completa è a pagamento ma senza pagare ti lascia comunque trovare tutte le magagne che ha il pc, ma poi devi eliminarle da solo andando nelle varie cartelle del pc, comprese quelle del sistema operativo.
comunque a me su un pc infettato dove non riuscivo con altri programmi mi ha trovato tutto quindi provaci che non costa nulla
Re: Problema PC
Scansiona con l'antivirus.
Puoi ricorrere al solito Avast o scarica anche Microsoft Security Essentials. Grazie ad Avast, comunque, puoi fare anche la scansione prima di avviare Winzoz,
cosi controlla anche tutti i software che partono all'avvio. Alternativamente a questo puoi cercare se il processo che ti mangia la CPU è tra quelli che partono
assieme a Windows. Start --> digita "msconfig" senza apici nella textbox ricerca --> Invio. Clicki sul tab "Avvio" e controlli li se lo trovi, poi guarda anche in "Servizi".
Se il problema non si risolve con l'antivirus prova questo. Si tratta di un utility per eliminare
i rootkit, una passata non fa mai male.
Inoltre, puoi scaricare Process Explorer, e almeno vedere da dove si origina il processo che ti da fastidio.
A questo punto, se hai ancora problemi, o formatti il pc spostando tutto quello che devi spostare (trovando dove spostarlo e assicurandoti
che i file che sposti non siano infetti), oppure fai un giro con Combofix, che però è piuttosto pericoloso se non sei pratico.
Fammi sapere^^.
Fammi sapere^^.
Re: Problema PC
Ho scansionato ma non mi trova niente di sospetto..
- TheCaptain
Re: Problema PC
Per far calare un pò la CPU potresti provare ad attivare entrambi i core del tuo PC. Per farlo vai su "Esegui" e digita "msconfig", premi invio, nella finestra che si apre vai nella sezione "Opzioni di avvio" quindi clicca su "Opzioni avanzate", adesso nella finestra che si apre metti la spunta su "Numero di processori" e dal menù a tendina seleziona il numero massimo disponibile (nel tuo caso è 2 perchè hai due core). Dai l'OK in tutte le finestre e ti verrà chiesto di riavviare il PC, fallo e all'avvio dovrebbe, e dico dovrebbe abbassarsi la CPU. Spero che ti sia d'aiuto. Ciaoo
Re: Problema PC
Grazie mille per la dritta TheCaptain ma purtroppo non ho risolto nulla. Ho provato a eliminare quel FahCore ma si rigenera sempre..
Re: Problema PC
Ma infatti per toglierlo dovresti disinstallare Windows Search dal pannello di controllo.
Re: Problema PC
Oltre a quello che ha scritto Ciccio io farei anche un bel giretto con COMBOFIX e successivamente una passata del disco a SpaceMonger per avere una mappa dello spazio occupato e capire cos'è che ti occupa tutto il disco...
Re: Problema PC
TheFactor82 ha scritto:Oltre a quello che ha scritto Ciccio io farei anche un bel giretto con COMBOFIX e successivamente una passata del disco a SpaceMonger per avere una mappa dello spazio occupato e capire cos'è che ti occupa tutto il disco...
E siamo a due, direi che è proprio il caso di farsi una giro con ComboFix a questo punto.Woozie ha scritto:oppure fai un giro con Combofix, che però è piuttosto pericoloso se non sei pratico.
Re: Problema PC
Ma hai detto che è pericoloso.
Comunque ho disinstallato la cartella (sì, avete capito bene) Folding@Home che conteneva quel maledetto eseguibile. Ora la CPU non è fissa al 100%. E sto facendo un controllo con SpaceMonger come detto da TF.
Re: Problema PC
Combofix tendenzialmente non è pericoloso. Se toglie qualcosa di vitale per il pc e ti si pianta tutto, è perchè quel qualcosa di vitale era infetto!
Re: Problema PC
Ma comunque questi due programmi che avete citato sono gratis vero?
- TheCaptain
Re: Problema PC
Di combofix c'è sia la versione gratuita che quella a pagamento, entrambe scaricabili qui. Mentre per SpaceMonger che è free puoi scaricarlo da Softonic. Tuttavia se il problema non si dovesse risolvere non ti resta che passare i tuoi file più importanti in un hard disk esterno e tristemente procedere alla formattazione .
