Significa tamarro, Pier.Piereligio ha scritto: PS: che vuol dire zarro?
PC Nuovo!
Re: PC Nuovo!
Re: PC Nuovo!
Sono riuscito ad aprire il pannello superiore, come testimonia questa foto:
L'ho aperto per invertire la ventola superiore più vicina al pannello frontale. Perchè? Perchè ne usciva aria fresca, invece di calda, e più precisamente espelleva l'aria che entrava dalla ventola superiore del pannello anteriore.
In pratica ho creato dei flussi molto particolari che sembrano aver migliorato di quasi una decina di gradi la temperatura della CPU (nonostante abbia disattivato la ventola superiore del pannello anteriore, per ridurre un po' il rumore, ma forse la riattiverò perchè peggiora di pochi gradi).
Dall'immagine si capisce molto.
La ventola sulla finestra laterale è in immissione, la ventola della CPU è verso l'alto, la ventola superiore posteriore è in espulsione, la ventola superiore anteriore in immissione, la ventola anteriore superiore disattivata, l'anteriore inferiore in immissione, la posteriore in espulsione. Not bad.
Re: PC Nuovo!
Quando si lavora con l'aria (e non con l'acqua) studiare i flussi (dove si può) è importante. Very good.
Re: PC Nuovo!
Riguardo questo post, nei miei ultimi bench tenevo al ram a 1866 mhz, e va mooolto più veloce che agli automatici 1333 mhz. In pratica viene visto come overclock da parte della CPU, ma funziona ugualmente, è anche stabile.Linkinf22 ha scritto:Non credo siano sbagliate le schede tecniche.
Semplicemente (molto probabilmente) la RAM va a 1600 MHz ma la CPU la sfrutta a 1333 MHz, creando così quello che viene solitamente chiamato "collo di bottiglia".
In pratica hai speso soldi in più per la 1600 MHz (anche se non mi pare ci sia una grande differenza tra il prezzo delle 1333 e quello delle 1600), per poi non sfruttarla a pieno.
EDIT: Comunque tieni pure impostato a 1600 MHz (a meno che noti che ti crea problemi), il DMA dovrebbe comunque sfruttarli i 1600 MHz. Soprattutto mi sembra di aver visto che hai acquistato un SSD da 64 GB. Con la velocità degli SSD, se utilizza il DMA, da 1333 Mhz a 1600 Mhz credo che un piccolo vantaggio ci possa essere nel trasferimento dei dati tra SSD e RAM (e magari si ha anche quelche FPS in più grazie a trasferimenti più veloci tra scheda video e RAM).
Ovviamente il DMA sarà legato alla frequenza che supporta la scheda madre, perciò per sfruttare i 1600 MHz con il DMA devi aver acquistato una scheda madre che supporti i 1600 MHz. Ma questo credo sia inutile dirlo in quanto non credo tu sia tantoda aver acquistato RAM da 1600 MHz e scheda madre che non li supporta.
