PC Nuovo!
Re: PC Nuovo!
L'Hyper Threading da i suoi benefici solo in ambito del video editing, e il PCIe 2.1 è ancora lontano dall'essere saturato. Per la RAM devo informarmi meglio, dal BIOS l'ho forzata a 1600 ma non so poi effettivamente a quanto va.
Re: PC Nuovo!
Piereligio ha scritto:.... dal BIOS l'ho forzata a 1600 ma non so poi effettivamente a quanto va.
Eheh.
Re: PC Nuovo!
In effetti è quelli che pensavo io, che se la forzavo e la CPU non lo dupportava non avrebbe funzionato correttamente, immagino che quindi sono sbagliate le schede tecniche...
Re: PC Nuovo!
Non credo siano sbagliate le schede tecniche.
Semplicemente (molto probabilmente) la RAM va a 1600 MHz ma la CPU la sfrutta a 1333 MHz, creando così quello che viene solitamente chiamato "collo di bottiglia".
In pratica hai speso soldi in più per la 1600 MHz (anche se non mi pare ci sia una grande differenza tra il prezzo delle 1333 e quello delle 1600), per poi non sfruttarla a pieno.
EDIT: Comunque tieni pure impostato a 1600 MHz (a meno che noti che ti crea problemi), il DMA dovrebbe comunque sfruttarli i 1600 MHz. Soprattutto mi sembra di aver visto che hai acquistato un SSD da 64 GB. Con la velocità degli SSD, se utilizza il DMA, da 1333 Mhz a 1600 Mhz credo che un piccolo vantaggio ci possa essere nel trasferimento dei dati tra SSD e RAM (e magari si ha anche quelche FPS in più grazie a trasferimenti più veloci tra scheda video e RAM).
Ovviamente il DMA sarà legato alla frequenza che supporta la scheda madre, perciò per sfruttare i 1600 MHz con il DMA devi aver acquistato una scheda madre che supporti i 1600 MHz. Ma questo credo sia inutile dirlo in quanto non credo tu sia tanto da aver acquistato RAM da 1600 MHz e scheda madre che non li supporta.
Ultima modifica di Linkinf22 il ven 13 lug 2012, 11:13, modificato 2 volte in totale.
Re: PC Nuovo!
Dal BIOS posso settare anche 2000 MHz, la scheda madre le supporta.
Re: PC Nuovo!
Be, visto che la RAM è da 1600 MHz direi che è inutile. Meglio non farlo mica da combinar cavolate.Piereligio ha scritto:Dal BIOS posso settare anche 2000 MHz, la scheda madre le supporta.
Re: PC Nuovo!
No, no, era solo per confermare che supporta quelle frequenze. Ho letto che viene considerato overclock settarle a 1600mhz (non dalla scheda madre ma dalla CPU), quindi immagino che porti qualche beneficio.Linkinf22 ha scritto:Be, visto che la RAM è da 1600 MHz direi che è inutile. Meglio non farlo mica da combinar cavolate.Piereligio ha scritto:Dal BIOS posso settare anche 2000 MHz, la scheda madre le supporta.
Re: PC Nuovo!
Discreto PC, soprattutto preso ad un costo onesto. Il BIOS della GPU ti consiglio di non toccarlo, però, eh?
Giusto per specificare, è l'Hyper Threading la tecnologia che fa sì che ogni core fisico abbia due thread logici, quindi è ovvio che se una CPU non ha tale tecnologia ha tanti thread quanti i core, e se ce l'ha ha due thread per core. È questa l'unica utilità della tecnologia, che io sappia.
Re: PC Nuovo!
Ha il dual BIOS, ma ne ho già spu***nato uno (e quando avro voglia e sarò a casa lo ripristinerò, ora sono nei pressi di Monza, a Carate Brianza).
Re: PC Nuovo!
Pier, come ti trovi con la 6950? Pensavo di cambiare scheda magari a Natale.
Re: PC Nuovo!
Mi trovo bene, è bestiale e il dual BIOS mi ha permesso di provare e fallire il flash di un BIOS modificato.
Post2: ultime modifiche al PC, ho ruotato il dissipatore della cpu verso l'alto (cosa che mi ha costretto a spostare il mio unico banco RAM più a destra), in modo da sfruttare il riscaldamento dell'aria che già naturalmente quando calda va in alto.
In pratica dalla ventola laterale viene immessa aria fresca che viene subito aspirata dal dissipatore della CPU, nel frattempo si scalda l'aria che infine viene espulsa dalla ventola più dietro delle due superiori. Infine ho montato un kit di LED, della marca del case (NZXT) di colore bianco (nelle foto sembrano blu, ma non lo sono), per illuminare l'hardware altrimenti nascosto dal plexiglass che sfortunatamente è oscurato. Ecco le foto.
EDIT:
Ecco una foto dove si vede chiaramente che i LED sono bianchi.
EDIT:
Ultima modifica di Piereligio il sab 4 ago 2012, 12:46, modificato 3 volte in totale.
Re: PC Nuovo!
Lol non posso non quotare!Woozie ha scritto:Guarda li che PC zarro.
Sono passati i tempi in cui anche io correvo dietro a queste cose!!
Re: PC Nuovo!
Credo comunque di aver finito ora. Mi piace molto così, e durerà anni, spero.
PS: che vuol dire zarro?
Re: PC Nuovo!
ahahahah, già che ci sei metti una luce per le zanzare così unisci utile e dilettevoleTheFactor82 ha scritto:Lol non posso non quotare!Woozie ha scritto:Guarda li che PC zarro.
