ARM 2.0 - Ladder
ARM 2.0 - Ladder
Messaggio da AngelS93 » lun 12 ott 2020, 19:40
MANUALE ARM 2.0 - LADDER
In questa sezione daremo alcune dritte sull'uso del ladder di ARM2.0, ovvero un "recipiente" che contiene, in maniera ordinata, i giri veloci che i vari piloti effettuano sulle piste di Re-Volt.
Quando clicchi sul pulsante LADDER dal menù principale di ARM, comparirà questa schermata:
972
Questa è la schermata principale del Ladder. Di default vengono visualizzati gli ultimi 20 tempi inseriti (per velocizzare il caricamento della pagina). Utilizzando i campi di ricerca in alto però puoi andare a filtrare il contenuto del Ladder. Puoi ad esempio cercare tutti i tempi effettuati da un pilota, oppure puoi cercare tutti i tempi effettuati con una specifica auto su una specifica pista. La ricerca è molto versatile, ed è sufficiente compilare un unico campo.
Quando vuoi inserire un tuo tempo (ricorda, per farlo devi essere loggato sul sito) devi utilizzare il modulo INVIA TEMPO, che si presenterà così:
973
In questo modulo puoi inserire il tuo tempo. Per facilitare l'inserimento ed evitare errori, il campo PISTA e il campo AUTO sono dei comodi menù a tendina con tutte le auto/piste attualmente inserite nel nostro database. E' sufficiente selezionare quella desiderata.
Il campo pilota è automaticamente compilato con il nome utente con cui si è loggati su ARM.
Il campo successivo permette di caricare lo screenshot del tempo. In questo modo l'immagine viene allegata al tempo, e il tutto resta salvato su ARM (e non su servizi di hosting immagini terzi).
I 3 campi relativi al TEMPO rappresentano i MINUTI, SECONDI e MILLISECONDI del tempo effettuato. Se il giro è minore di 1 minuto, il campo MINUTI deve essere compilato con uno 0.
Il consiglio, per tutti, è quello di salvare gli screenshot in formato JPG/PNG, che tengono meno spazio e sono più veloci da scaricare/caricare.
La domanda che può sorgere ora è: e se l'auto o la pista con la quale ho corso io non è inserita nel database?
Per questo motivo c'è il modulo INVIA AUTO/PISTA.
974
In questa sezione è presente l'elenco completo delle auto e delle piste attualmente inserite nel database. Se un'auto o una pista non compare, la si può inserire da qui.
Per qualsiasi domanda, commento, discussione (anche apprezzamenti su tempi effettuati da altri), questa è la sezione del forum da utilizzare.
In particolare, questo è il regolamento da seguire per l'inserimento dei tempi sul ladder.
Gli amministratori e le persone autorizzate sono in grado di intervenire manualmente modificando eventuali errori di inserimento. Contattarli in caso di necessità.
