Rvtmod - esempi file di comando RVglue
Messaggio da AngelS93 » ven 4 set 2020, 15:32
RVGLUE - FILE DI COMANDO - ESEMPI
Autore originale: Gabor Varga
Tradotto da: TheFactor82
In questa sezione approfondiremo il discorso sul File di Comando, fornendo alcuni esempi e studiando la sintassi di scrittura del file.
1. Copiare Files
Questo file ordina a rvglue semplicemente di rinominare il corpo della pista User018 in NHood1.
create nhood1
user018.w
2. Ricolorare i muri blu
Esegue la stessa operazione del primo ma cambia il colore dei muri, mettendoli rossi invece che blu.
 create nhood1
user018.w(
  legosplit (
    pwall ( colorize red )
3. Rendere l'intera pista fangosa
Questo file rende l'intero tracciato come se fosse ricoperto di fango (superficie più scivolosa e segni delle gomme delle auto marroni).
create( nhood1 )
user018.w( surface(mud) )
4. Incollare Instances nel tracciato
Dopo aver creato un grande ponte come Instance, con questo file possiamo inserirlo nel corpo del tracciato.
create( nhood1 )
user018.w
myinsts.fin
5. Rendere fangosa un'Instance
Se decidiamo di rendere anche l'instance appena inserita come se fosse ricoperta di fango, dobbiamo usare questo file di comando.
create( nhood1 )
user018.w(
  legosplit (
myinsts.fin(
  brbody( surface(mud) )
6. Usare Instances diverse
Abbiamo creato 2 ponti diversi e vogliamo renderne uno fangoso e l'altro invisibile. Bisogna quindi usare 2 file.fin differenti.
create( nhood1 )
user018.w
bridge1.fin (
  brbody( surface mud )
bridge2.fin (
  brbody( invisible )
7. Inserire i commenti
Siccome il file di comando sta diventando complicato e vogliamo far sì che sia facile leggerlo, inseriamo un po' di commenti. Il simbolo # è utilizzato per i commenti di una sola riga. Mentre quello che è compreso tra le parentesi quadre [...] può estendersi su più righe..
# Editor directory: NHood1
create nhood1
# Track editor's track:
user018.w
[ The first bridge just behind the ten-corner
  tunnel everybody will hate: ]
bridge1.fin
[ The second bridge, my very funny invisible
  shortcut nobody will find except myself: ]
bridge2.fin
    brbody( invisible )
8. Usare il parametro Global sulle Instances
Abbiamo inserito l'Instance chiamata "carpet" su tutti e due i ponti e vogliamo che sia "scivolosa" su entrambi. Per non scrivere 2 volte il comando, possiamo usare il parametro "Global".
create nhood1
global (
  carpet( surface slippery ) # Carpet is alway slippery!
user018.w
bridge1.fin
bridge2.fin
    brbody( invisible )
9. Usare l'opzione Default
Abbiamo trovato un ponte più bello di quello che usavamo prima (brbody), quindi abbiamo ricostruito i ponti. Solo che adesso dovremmo scrivere una 20 di righe di comando, una per ogni parte che costituisce il nuovo ponte. In questo caso ci viene in aiuto l'opzione "Default".
create( nhood1 )
global
user018.w
bridge1.fin
    [ This makes everything muddy except 'carpet', which has
      is personal entry in the 'global' section: ]
    default( surface mud )
bridge2.fin
    default( invisible )
10. Eliminare gli oggetti creati dal Track Editor
Le luci appese al soffitto e le scatole nell'angolo della stanza non ci piacciono, così con questo comando le possiamo eliminare.
create( nhood1 )
global
    carpet( surface(slippery) ) # Carpet is alway slippery!
user018.w
    legosplit (
      lamp ( off )
      box ( off )
[ The first bridge ]
bridge1.fin
[ The second bridge ]
bridge2.fin
11. Rimuovere le barriere invisibili
Se continuiamo a rimbalzare sulle barriere invisibili create dai muri blu del tracciato ridimensionato, possiamo abbassare i parametri di collisione di questi muri.
create( nhood1 )
global
user018.w
    legosplit (
      lamp ( off )
      box ( off )
      pwall ( lower_coll )
bridge1.fin
bridge2.fin
