Bitmaps con canale alpha per Rv 1.2
BMMXIV
Messaggio da BMMXIV » sab 19 set 2020, 19:35
Autore originale: N/A, Kratos
Tradotto da: TheFactor82
Questo tutorial mostra come creare bitmap per Revolt con il canale alpha supportato dalla patch 1.2. La sezione dedicata a Photoshop è stata tradotta dall'originale che potete trovare QUI (URL non più valido). La sezione dedicata a GIMP è stata realizzata da Kratos.
Per ogni sezione è indicata la versione su cui si basa il tutorial. Il discorso è valido anche per altre versioni di questi programmi o per programmi diversi (potranno esserci differenze nell'esecuzione dei comandi).
Prima di procedere ricordate sempre di fare un backup delle immagini che andate a modificare.
PHOTOSHOP (ver. 13 - CS6)
901
Caricate la bitmap in Photoshop e andate nella scheda Canali.
902
Cliccate dove indicato per creare un nuovo canale. Per vedere il canale alpha abilitate la checkbox della visibilità (nella lista dei canali, quando ci cliccate sopra compare un occhio).
903
Tutte le zone trasparenti sono indicate con il colore rosso. Impostate il nero come colore primario e riempite il canale con lo strumento Riempimento.
904
Ora la bitmap sembra colorata normalmente. Adesso dovete selezinare le zone trasparenti. Per fare questo, selezionate lo strumento Pennello (con ancora impostato il nero) e colorate le zone che volete rendere trasparenti.
905
Io ho disegnato un sorriso osceno.
906
Quando avete finito, andate su File -> Salva come.
907
Navigate fino alla cartella di destinazione e nominate la bitmap correttamente per sostituire quella originale.
908
Sostituite la bitmap.
909
Spuntate Windows e 32 Bit, poi cliccate OK.
910
Aprite Re-Volt per scoprire che avete sorrisi osceni sparsi su tutta nhood1.
GIMP (ver. 2.6.12)
911
Caricate la bitmap in GIMP.
912 913
Cliccate col tasto destro del mouse e andat su Livello -> Trasparenza -> Aggiungi canale alfa.
Se ora guardate nella scheda Canali vedrete che comparirà il canale alfa.
914 915
Scegliete lo strumento Gomma e modificate la bitmap come meglio credete. Io ho disegnato una specie di sorriso.
916
Quando siete soddisfatti e volete salvare il vostro lavoro, andate su File -> Salva (oppure premete Ctrl+S).
917
Se ora aprite Re-Volt potrete vedere le modifiche apportate direttamente in gioco.
