Errore
- NabbissimoProprio
Errore
Ragassi ho fatto un casino ho inserito un ladder su Toys in the hood invertito mentre era di Toy world 1 invertito...C'è modo di togliere quel tempo? Nel caso a chi devo rivolgermi?
Se stai leggendo questo, vuol dire che non ho nulla di meglio da aggiungere alla mia firma.
Ed hai appena sprecato 5 secondi della tua vita.
Re: Errore
Ci penso io, no problem.
EDIT: Stai attento a quando fai lo screen perché nel tempo di Toy World 1 non si vede il tuo nome. Non è che per caso avresti un altro screen?
- NabbissimoProprio
Re: Errore
No.
Visto che il regolamento dice che non saranno accettati i tempi non conformi credo che sia giusto cancellarlo...
Ultima modifica di NabbissimoProprio il gio 16 gen 2014, 21:48, modificato 1 volta in totale.
Re: Errore
In effetti è così, e tra l'altro anche il tempo di TITH1 inversa ha lo stesso problema
Potresti comunque salvarti in calcio d'angolo: se apri Re-Volt e vai dove c'è scritto "Migliori tempi" ti dovrebbe uscire l'elenco delle piste, il record che hai fatto e l'auto utilizzata. Le piste inverse ti escono premendo la freccia di giù.
Lo so, è un modo poco ortodosso di pubblicare le piste però è comunque valido visto che fornisce prove inconfutabili sul tempo, sulla pista e sulla vettura utilizzata.
Re: Errore
Ehm... non penso che sia valido il metodo che dici tu Miche perchè sul regolamento c'è scritto che
TheFactor82 ha scritto:Gli screenshot dei tempi verranno accettati in un'UNICA forma, e cioè dovranno essere presi solo ed unicamente all'interno della sessione PROVE CRONOMETRATE, con la macchina utilizzata in primo piano:
Il tempo che viene preso in considerazione è SOLAMENTE quello scritto su MIGLIOR GIRO, quindi gli screenshot che contengono il best lap solo sotto la dicitura Record e Avversario NON SONO CONSIDERATI VALIDI.
Re: Errore
Mmm, io ricordavo che in passato il metodo che ho detto io era consentito, difatti alcuni miei vecchi tempi sono pubblicati in quel modo. Francamente, ammesso che quest'opzione non sia stata rimossa per sbaglio, io la rimetterei fra quelle consentite SOLO ED ESCLUSIVAMENTE se prima il soggetto interessato abbia pubblicato lo screen del tempo fatto in prove cronometrate e che successivamente io o qualcun'altro ci saremmo resi conto della sua invalidità.
In questo modo ovvieremmo al problema di chi, come nell'esempio di Nabbo, abbia incontrato qualche problema nel salvare l'immagine e nello stesso tempo abbiamo la certezza che quel tempo non sia stato fatto utilizzando una copia di Re-Volt 1.0 (perché abbiamo lo screen pregresso errato che comunque ci consente di verificare la versione di Re-Volt utilizzata).
Re: Errore
Il regolamento è stato aggiornato dopo e quella modalità è stata volutamente tolta, infatti:
Questa è la mia idea, poi comunque sarete tu perchè moderatore e TF perchè capo assoluto di tutta la baracca a dover decidere cosa fare!
Quindi, non volermene NP, ma secondo me il tuo tempo dovrebbe essere eliminato e basta, altrimenti si creerebbe un precedente e qualcuno "teoricamente" potrebbe approfittarne... Se non erro l'estate scorsa alcuni tempi di TheCaptain sono stati eliminati perchè li aveva pubblicati proprio in quel modo che hai detto tu e quindi non mi sembra giusto fare un'eccezione per NP!TheFactor82 ha scritto:In passato sono stati accettati screenshot che non rispettavano queste regole, ma da ora in avanti tempi non conformi verranno eliminati.
Re: Errore
vedila così NP, puoi superarti da subito
Re: Errore
Sì, avevamo appositamente tolto quella modalità di screenshot per non ricordo più bene quale motivo, ma c'era.
Quindi NP abbi pazienza e scendi nuovamente in pista!
Re: Errore
Non sapevo minimamente di questo cambiamento e davo per scontato ci fosse ancora, ecco perché non sono nemmeno andato a controllare a cautela il regolamento...
Comunque sia è chiaro che è da evitare a tutti i costi un precedente dove poi qualcuno in futuro si potrebbe attaccare, però ti vorrei far notare che la situazione di TheCaptain era leggermente diversa se ricordo bene. L'infrazione che commise non fu quella di non scrivere il nome nel rettangolino bensì quello di aver fatto gli screen dove il miglior tempo risultava nell'ultima riga in giallo; semplicemente non proposi la stessa soluzione data a NP perché TheCaptain, se non ricordo male, fece altri tempi sulla stessa pista con vetture più veloci, cosa che avrebbe quindi reso vana la ricerca del tempo nella sezione "Migliori tempi" visto che un tempo fatto con una vettura più lenta non avrebbe sicuramente raggiunto un altro tempo fatto con una vettura ben più veloce. Se non fosse per questo motivo avrei proposto anche a TheCaptain la stessa soluzione.
Comunque sia ora provvedo a cancellare i tempi incriminati di NP. Come ha detto Drakan, prendila come uno stimolo per fare ancora meglio!
- NabbissimoProprio
Re: Errore
Ma in realtà sono io stesso d'accordo a cancellare i tempi. Il regolamento parla chiaro, fine della storia.
Re: Errore
Vorrei chiedere a Stefano come ha fatto a Supermarket 4 con Trolley a far registrare un best lap migliore di addirittura SETTE secondi rispetto al precedente. Considerando che i tempi che abbiamo io e Drakan sono discreti, mi sembra molto strano che si sia riusciti a recuperare 7 secondi "normalmente"... Cos'è successo?
Re: Errore
Io ho due versioni di Trolley:il primo è quello originale (lento e che si ribalta ad ogni curva) mentre il secondo l'ho modificato e ha dei parametri MOLTO competitivi (ha la velocità di Cougar e l'accelerazione di Toyeca).
Quel tempo l'ho fatto col secondo Trolley... quindi non è valido. (perdonatemi per l'accaduto,non succederà più ).
Voglio che quel tempo venga eliminato al più presto (dato che io non posso farlo).
PS:se volete il Trolley modificato contattatemi in privato.
Re: Errore
Se già sapevi che quel tempo non era valido, perché l'hai pubblicato? Comunque sia provvedo a cancellarlo.
Re: Errore
ah ecco, mi era preso un infarto
comunque miche complimenti per avermi strapazzato subito i tempi, non erano al millesimo ma pensavo ci avresti impiegato di più, invece erano battuti già dopo qualche giorno
