Messaggio
da .*.LucK.*. » dom 1 lug 2007, 17:27
Ho un problema: apro Re-Volt Originale, faccio prove cronometrate, scelgo Toyeca e faccio Supermarket 2. Alla fine del caricamento, mi compare l'errore nel lap.local, che dovrebbe essere un file della pista! A questo punto, in alcuni casi mi scrasha, in altri mi rimane lo sfondo nero, con in basso una scritta poco visibile che spiega a che punto è il caricamento, ed è così che ho scoperto che l'errore è la lap.local.
Cosa posso fare??
P.S.: ancora una volta, un errore del Re-Volt Originale è inesistente nel Re-Volt RoR Mod, dove le prove cronometrate del Supermarket partono perfettamente!
bmascy
Messaggio
da bmascy » dom 1 lug 2007, 22:59
Mhh sempre re-volt che rompe con i suoi errori non saprei a me sia mod che originale va perfettamente.
Non sò guarda se hai messo a tutti la stessa compatibilità.
FBV-86
Messaggio
da FBV-86 » lun 2 lug 2007, 0:07
Devi andare nella cartella REVOLT>TIMES>NORMAL e cancellare i tempi del supermarket....credo.
bmascy
Messaggio
da bmascy » lun 2 lug 2007, 9:24
Ma cedo che il problema sia che il gioco non li trova.
comunque quella dello Zio mi parge l'unica soluzione che c'è.
FBV-86
Messaggio
da FBV-86 » lun 2 lug 2007, 11:24
bmascy ha scritto:Ma cedo che il problema sia che il gioco non li trova.
Li trova, li trova...solo che a volte non li legge perchè a passare da un MOD all'altro (non chiedetemi come, ma succede) i files di salvataggio si possono corrompere, succede la stessa cosa in AvP2.
In AvP2 si devono cancellare i Savegame.
In Re-Volt si devono cancellare i Lap.Local "incriminati" nel caso di luck quelli di Supermarket 2, che di solito si trovano nella cartella REVOLT>TIMES>NORMAL
bmascy
Messaggio
da bmascy » lun 2 lug 2007, 11:39
Ok bene così
Messaggio
da .*.LucK.*. » lun 2 lug 2007, 12:45
OK, grazie FBV-86!
Ora elimino i tempi e provo!! In effetti hai ragione, i tempi sono stati passati da un Mod all'altro!!
Messaggio
da Piereligio » lun 23 giu 2008, 12:13
Confermo. Io l'ho fatto dopo aver messo la Pro mod (ke è tua) e tutto si è risolto.
FBV-86 ha scritto:Devi andare nella cartella REVOLT>TIMES>NORMAL e cancellare i tempi del supermarket....credo.
