Linkinf22
Messaggio
da Linkinf22 » lun 17 set 2007, 22:19
:muro: :muro: :muro: caspita...
non riesco a mettere l'acqua nelle piste con il make it good.
vi prego
aiutatemi
bmascy
Messaggio
da bmascy » lun 17 set 2007, 22:49
Accidenti è la cosa + facile del mondo.
Vai nella sezione objects e cerchi water.
La posizioni dove vuoi e dopo per dare l'effetto dell'acqua inserisci anche cube water che delimita il cubo in cui sembra che la macchina cada in acqua.
Molto semplice.
Linkinf22
Messaggio
da Linkinf22 » gio 20 set 2007, 21:07
he,he. facile dirlo quando le cose le sai fare
bmascy
Messaggio
da bmascy » ven 21 set 2007, 18:41
Accidenti è vero..
Però ho imparato anche io.
EHHH
Messaggio
da .*.LucK.*. » ven 21 set 2007, 21:27
revoltman ha scritto:cosa c'è di difficile ? :mellow:
Penso sia difficile mettere in pratica quel che dice il Tutorials! :lol:
bmascy
Messaggio
da bmascy » sab 22 set 2007, 16:23
Assolutamente no il Tutorial del mig spiega molto bene.
Messaggio
da .*.LucK.*. » sab 22 set 2007, 16:53
Lo so, l'ho letto anch'io!
Il fatto è che è sempre difficile fare una cosa nuova, almeno la prima volta! :lol:
minibond
Messaggio
da minibond » sab 22 set 2007, 23:03
confermo ... neanch'io ci riesco ...
FBV-86
Messaggio
da FBV-86 » lun 24 set 2007, 18:28
Un passo per volta:
1- Scrivi al posto del tuo nome il codice MAKEITGOOD e dai invio.
2- Quando sei nella schermata di selezione delle auto devi premere ESC 3 volte fino a tornare nella schermata SELEZIONA GARA.
3- Dovrebbe essere apparsa una nuova opzione, la MODALITA' MODIFICA.
4- Evidenzia l'opzione MODALITA' MODIFICA e usa i tasti cursore SINISTRA\DESTRA per scegliere la modalità OBJECTS.
5- A questo punto procedi come se dovessi correre una GARA SINGOLA.
6- Una volta avviata la GARA SINGOLA premi F4, poi premi INS e usa i tasti cursore SINISTRA\DESTRA per far scorrere gli oggetti finchè non trovi l'acqua (WATERBOX e WATER RIPPLES, la prima ti serve per creare FISICAMENTE l'acqua, la seconda ti serve per creare lo "SPECCHIO" d'acqua, tieni conto che gli specchi d'acqua hanno delle forme predefinite e non possono essere modificate.
7- Quando hai posizionato il tuo WATERBOX e WATER RIPPLES nel modo che desideri premi Ctrl+F4 per salvare le modifiche.
8- Esci dalla pista.
9- Ritoranto nel menù SELEZIONA GARA, imposta NONE come MODALITA' MODIFICA e procedi come se dovessi partecipare ad una GARA SINGOLA.
10- Non c'è il passo dieci, ora non ti rimane che andare a cercare il posto dove hai posizionato la tua pozza d'acqua e passarci dentro a tutta birra.
bmascy
Messaggio
da bmascy » mar 25 set 2007, 13:17
Esatto solo che credo che il problema di chi inizia sia quello di muovere e girare gli object e le instance.(io non ho trovato questa difficoltà comunque.)
revoltman
Messaggio
da revoltman » mar 25 set 2007, 17:53
B'è per come girare object e co. è sempre tutto spiegato sul tutorial... -.-
