Ciao a tutti.
Non riesco a hostare le partite tramite revolt house.
Ho l'ultima versione di RVGL, ho aperto la porta 2310 della mia Power station revolution, ma quando vado a hostare gli utenti non riescono a entrare nella sessione di gioco.
questo è lo screen di come ho aperto la porta 2310. Ho anche provato disattivando il firewall ma nulla. Avete qualche soluzione?
grazie in anticipo
Problema host RV house
RobDin00
Build:
- AeroCool Quartz Blue
- B450 Aorus Pro
- Ryzen 5 2600x (oc 4.0 Ghz)
- GTX 1070Ti Gaming 8G MSI
- Ballistix 16Gb 8x2 3200Mhz
- NepTwin Fan V2
- SSD Crucial P3 1Tb
- SSD Sabrent Rocket 3.0 512Gb
- SSD Sata III 240 Gb
- MWE V2 700w 80 Plus White
- YT: https://www.youtube.com/channel/UCFe858 ... bZmEFszVIw
- Twitch: https://www.twitch.tv/robdin00
Build:
- B450 Aorus Pro
- NepTwin Fan V2
Re: Problema host RV house
Ciao, hai sbagliato la sezione in cui postare questo topic. Questa sezione è dedicata a tutto ciò che concerne le sessioni in multiplayer, mentre il tuo messaggio dovrebbe cancellato ed essere inviato nella sezione "Problemi Tecnici", situata immediatamente sopra questa sezione. Ti ringrazio in anticipo per la collaborazione.
Ultima modifica di AngelS93 il lun 16 mar 2020, 17:31, modificato 1 volta in totale.
Ciao,
ho spostato io il tuo topic nella sezione giusta.
Purtroppo non so aiutarti direttamente con il problema ma forse so chi potrebbe farlo.
Stay tuned!
Stay tuned!
Grazie...allora attendo aiuti
RobDin00
Build:
- B450 Aorus Pro
- NepTwin Fan V2
Build:
- B450 Aorus Pro
- NepTwin Fan V2
In primis, specifico che non sono la persona designata da TheFactor82, ma nel caso dovesse capitare l'occasione, posso offrirmi volontario per una prova con il tuo host, nel caso in cui il problema non dovesse essere risolto interpelliamo il diretto interessato.
Ultima modifica di AngelS93 il mar 17 mar 2020, 0:58, modificato 1 volta in totale.
Certo, possiamo fare così nel frattempo che aspettiamo il diretto interessato
Ultima modifica di RobDin00 il mar 17 mar 2020, 2:03, modificato 1 volta in totale.
RobDin00
Build:
- B450 Aorus Pro
- NepTwin Fan V2
Build:
- B450 Aorus Pro
- NepTwin Fan V2
Potrebbero esserci vari motivi. La prima cosa che mi viene in mente é che RVGL non é stato abilitato dal firewall del pc, quindi dovresti controllare che abbia l'accesso sia per le reti private che quelle pubbliche (o controllare che la rete che stai usando viene riconosciuta da Windows come rete privata). Il secondo motivo può essere che il firewall del router sia impostato a un livello più alto del livello minimo possibile, quindi ti consiglio di controllare. Se ancora non dovesse funzionare, un workaround temporaneo potrebbe essere quello di attivare la dmz, ma lo sconsiglio fortemente, in quanto staresti aprendo tutte le porte contemporaneamente, il che é un grave rischio di sicurezza. Purtroppo non conosco molto bene RV-House, quindi se dovesse essere un problema di RV-House non saprei essere in grado di diagnosticarlo. Per questo ti consiglio il server Discord ufficiale della community di ARM (e anche quello di Re-volt I/O) per organizzarti con altri giocatori e provare a farli connettere via ip. I server sono raggiungibili qui e qui
