Schermata nera RVGL Android Questo topic è risolto
NVT_06
Messaggio da NVT_06 » gio 1 ago 2019, 17:42
Ciao ragazzi, è da un po' di tempo che non scrivo qui, ma sto cercando di fare del mio meglio con la mod... E poi (come al solito) sto in vacanza e dove sto io si riesce a malapena a cercare qualcosa su Google. Comunque, qualche giorno fa mi è tornata la voglia di scaricare RVGL sul mio ferrovecchio cinese di tre anni fa (Huawei P8 2016) siccome l'ho aggiornato ad Android 6.0, e pensavo che fosse andato tutto perfetto con una nuova versione, (ma ti pare che va bene qualcosa su sto telefono NO!), e in effetti va tutto bene fino a un certo punto, i file ci sono tutti, l'apk c'è, il gioco parte, ma c'è solo una schermata nera. In sostanza il gioco funziona e l'audio si sente se clicco a caso, ma non si capisce niente perché appunto è tutto buio. Come posso risolvere per favore?
P.S. La versione che ho scaricato è l'ultima, se è qualcosa mi potete consigliare anche la versione ideale? Grazie.
"Una destinazione non è mai un posto, ma un nuovo modo di guardare le cose" - Henry Miller
_____________
_____________
"Da qualche parte, qualcosa di straordinario sta aspettando di essere conosciuto" - Carl Sagan
_____________
Re: Schermata nera RVGL Android
Messaggio da THE B! » sab 3 ago 2019, 13:25
Anche io ho RVGL per android (Anche perché gioco online da li :mrgreen: ). Questi sono i passaggi che ho fatto per installarlo.
1. Copiata la cartella RVGL (il nome della cartella deve essere quello) sulla memoria interna del cellulare.
2. Scaricato l'APK dal sito di RVGL.
3. Installato l'APK e avviato il gioco.
Nessun problema riscontrato. Fammi sapere se hai risolto. :-)
NVT_06
Messaggio da NVT_06 » sab 3 ago 2019, 14:42
No, ho provato a fare così ma niente, ho anche riavviato il telefono ma non va. Comunque la cartella era già nella memoria interna visto che non c'è la scheda SD. La versione è la 19.0430a.
_____________
_____________
_____________
Messaggio da THE B! » dom 4 ago 2019, 13:08
La cartella che hai messo sul cellulare, funzionava sul PC? Ho anche li ti fa schermo nero....
NVT_06
Messaggio da NVT_06 » dom 4 ago 2019, 13:23
Ho messo la cartella nel PC ma non posso provare perché mio padre è tornato per qualche giorno dalle vacanze per lavoro, e quindi fino a venerdì non posso dirti niente. Forse può essere che qualcosa del mio telefono non è più supportato dal gioco, visto che ci sono sempre nuovi aggiornamenti. Se per favore qualcuno mi può mandare un link di Drive con un .apk...
_____________
_____________
_____________
Messaggio da TheFactor82 » dom 4 ago 2019, 16:55
Se non mi sbaglio anche io sul mio P8 lite ho avuto questo problema... C'è un'impostazione per fare partire il gioco con un parametro di grafica particolare... Ma non ricordo quale, mi aiutò Hermes all'epoca.
Hai già guardato sul tutorial di installazione?
NVT_06
Messaggio da NVT_06 » dom 4 ago 2019, 17:00
Più e più volte, ma del parametro che dici tu non ho trovato niente... Provo a chiedere a Hermes con un MP.
_____________
_____________
_____________
Messaggio da TheFactor82 » dom 4 ago 2019, 17:42
Hai installato la versione shader o la Legacy?
NVT_06
Messaggio da NVT_06 » dom 4 ago 2019, 17:48
Sono andato QUI e ho cliccato su Android sotto "Current version (19.0430a)".
_____________
_____________
_____________
Messaggio da TheFactor82 » dom 4 ago 2019, 20:32
Il mio consiglio è: vai qui e prova ad installare prima una e poi l'altra di quelle linkare (sono vecchie). Se una va e l'altra no il problema è lì...
NVT_06
Messaggio da NVT_06 » lun 5 ago 2019, 14:29
Ma tu sei il Padre Pio di RV!!! :lol2: È PARTITO DOPO UN SACCO DI TEMPOOOOO!!!! 📣📣🎈🎈🎉🎉🎊🎊
_____________
_____________
_____________
ciccio
Messaggio da ciccio » lun 5 ago 2019, 14:39
Si può usare anche l'ultima versione di android, la differenza tra shaders e legacy è semplicemente una stringa nel file \profiles\rvgl.ini, in particolare la stringa che dice "Shaders = 1". Se con le shaders non funziona, allora bisogna toglierle (0 è legacy, 1 è shaders), viceversa se in legacy non funziona, allora bisogna metterle. Se non funziona in nessuno dei due casi si può provare a modificare le voci GLProfile=0/1/2/3 (provarli tutti finchè non funziona), se non funziona ancora mettere il GLProfilee a 0 e cambiare una alla volta le voci "EnableFBO/UBO/SSO" (hanno valore 0 oppure 1) e vedere se si trova un modo per farlo partire. Detto questo, su cellulare in genere il gioco legacy non va, bisogna generalmente usare le shaders.
Messaggio da TheFactor82 » lun 5 ago 2019, 14:41
Ed ecco la risposta "completa" e "dell'esperto" che mancava, e che marcherò come soluzione di questo problema, visto che il mio consiglio era un semplice "work around" di vecchia data! :-)
NVT_06
Messaggio da NVT_06 » lun 5 ago 2019, 14:44
Eh lo so TF, è l'emozione :oops: . Io ho scaricato la versione Legacy (18.0330a). Comunque, NEL CASO CI FOSSERO TORNEI e un modo per giocare con voi, ma questo è un CASO, che versione avete?
Ultima modifica di NVT_06 il lun 5 ago 2019, 15:16, modificato 1 volta in totale.
_____________
_____________
_____________
Messaggio da TheFactor82 » lun 5 ago 2019, 14:48
Tendenzialmente sempre l'ultima uscita. Per questo motivo ti conviene seguire cosa ha scritto ciccio e verificare che l'ultima versione di rvgl ti funzioni.
