Bug all'avvio di RVGL Android Questo topic è risolto
NVT_06
Messaggio da NVT_06 » mar 31 lug 2018, 14:50
Salve ARMiani, scrivo questo topic perché sul telefono, all'avvio di RVGL mi escono questi 2 popup di errore:
469
470
Devo solo fidare queste 2 cose e posso avviare il gioco per il torneo!! :festa: :festa:
"Una destinazione non è mai un posto, ma un nuovo modo di guardare le cose" - Henry Miller
_________________
_________________
"Da qualche parte, qualcosa di straordinario sta aspettando di essere conosciuto" - Carl Sagan
Re: Bug all'avvio di RVGL Android
Messaggio da THE B! » mar 31 lug 2018, 15:20
Una volta inserita la cartella di RVGL (scritta cosi) sulla memoria interna, hai installato l'APK?
NVT_06
Messaggio da NVT_06 » mar 31 lug 2018, 15:21
Sì. Ho messo anche le piste aggiuntive.
_________________
_________________
Messaggio da THE B! » mar 31 lug 2018, 15:25
Che versione di RVGL hai installato?
NVT_06
Messaggio da NVT_06 » mar 31 lug 2018, 15:26
La 18.0514a
_________________
_________________
Messaggio da THE B! » mar 31 lug 2018, 15:55
Devi andare a modificare il file rvgl.ini. (fonte ciccio)
Entra dentro la cartella RVGL -> profiles e apri il file rvgl.ini (puoi usare il blocco note o Notepad++). Quando sei dentro devi trovare i valori GLProfile e Shaders. Devono essere settati così:
GLProfile = 2
Shaders = 1
Se non ci sono li crei tu.
Questo è il mio file. I due valori sono sottolineati.
471
Ultima modifica di THE B! il mar 31 lug 2018, 15:57, modificato 1 volta in totale.
NVT_06
Messaggio da NVT_06 » mar 31 lug 2018, 16:09
Ho solo il file re-volt_log.txt. Inoltre sono senza PC e quindi dovrei farlo da telefono. Mi puoi mandare via PM il file con una .zip?
_________________
_________________
Messaggio da THE B! » mar 31 lug 2018, 16:14
Inviato. Dimmi se hai risolto.
NVT_06
Messaggio da NVT_06 » mar 31 lug 2018, 16:25
Ho scoperto che mancano tutti i file elencati sotto Video Info, ovvero tutta la cartella shaders:
472
Me la puoi mandare via PM in una .zip (ancora una volta :ride: )?
Ultima modifica di NVT_06 il mar 31 lug 2018, 16:27, modificato 1 volta in totale.
_________________
_________________
Messaggio da THE B! » mar 31 lug 2018, 16:27
Comunque, secondo me, facevi prima a scaricare la cartella RVGL che ti ho inviato sul drive, metterla sulla memoria interna, installare l'apk e bon. :mrgreen:
NVT_06
Messaggio da NVT_06 » mar 31 lug 2018, 16:29
Vero. Chiedo pardon. :allah: Però non la trovo. Zip plz
Ultima modifica di NVT_06 il mar 31 lug 2018, 16:33, modificato 1 volta in totale.
_________________
_________________
Messaggio da THE B! » mar 31 lug 2018, 16:45
Inviato.
