All'avvio la versione 1.10 mi dà l'errore del titolo e continua con: be initialized -- no 3d voices available. Infatti l'audio è distorto e diverso da quello della versione 1.20, la quale non mi piace per alcune modifiche anche se mi evitava di dover aprire la finestra e allargarla ogni qualvolta.
Aggiungo inoltre che dopo aver selezionato la pista il programma smette di funzionare.
Ricomprerei anche il cd originale, ma non vorrei trovarmi nella stessa situazione!
Errore directsound 3d hardware support: provider could not.. Questo topic è risolto
Ultima modifica di alex il dom 19 feb 2017, 23:22, modificato 1 volta in totale.
Re: Errore directsound 3d hardware support: provider could n
Per quell'errore potresti provare ad aggiungere "-no3dsound" al campo Destinazione del collegamento di Re-Volt:
1) se non hai un collegamento all'eseguibile (revolt.exe) creane uno
2) tasto destro sul collegamento e cliccare su "Proprietà"
3) nella finestra che si apre vai nel tab "Collegamento"
4) nel campo "Destinazione" alla fine di tutta la riga aggiungi " -no3dsound" senza virgolette.
Probabilmente il 3D sound di Re-Volt non è compatibile col driver della tua scheda audio, ma con questo trick dovresti risolvere! Facci sapere!
Per quanto riguarda il crash di Re-Volt non so, potrebbe essere un problema noto, ma non da me!
Innanzitutto grazie dell'interessamento!
Allora purtroppo anche con -no3dsound l'errore compare lo stesso. Può essere un conflitto con -window che c'è prima? O magari devono essere in un certo ordine...
Sono giorni che installo e disinstallo, ma almeno un problema c'è sempre...
In più non so come, probabilmente perchè c'è il salvataggio in qualche remota cartella chissà dove, ogni volta che rinstallo da capo mi dà alcuni progressi che guarda caso sono gli ultimi che avevo fatto alla prima installazione.
Quelli li va a prendere da una chiave di registro, quindi è normale che faccia così.
Per la questione audio non so... Ma tu hai una scheda audio "aggiuntiva" oppure solo quella integrata? Mi pare che tu possa anche disabilitare completamente i suoni con -nosound. Così l'errore compare ugualmente?
No, tutto quello che ho è integrato nel pc (intel core i3, windows 7, nvidia geforce gt 320m cuda 1gb).
In questo modo l'errore non compare, ma senza suoni perde molto del suo fascino.
Adesso volevo anche riprovare a installare la versione 1.2 così almeno posso giocare, ma trovo difficoltà anche in questo
C'è un modo per modificare la telecamera al traguardo? Nel senso che tutto è partito dal fatto che mi disturbava la ripresa dall'alto una volta tagliato il traguardo che spesso inquadrava muri o altro senza far vedere le auto. Io ricordo che nella versione base, una volta tagliato il traguardo c'era una telecamera che "girava" attorno alla mia auto e adesso questo è stato modificato.
Ora che ci penso potresti provare ad usare Wolf4R per settare le impostazioni che ti servono, ma a questo punto non so se effettivamente questo ti risolva il problema...
All'ennesimo tentativo, sono riuscito a installare la versione 1.2. Per adesso me la faccio andare bene nella speranza di riuscire nell'impresa di far funzionare la vecchia versione. Qualora ci riuscissi, scriverò gli aggiornamenti!
Grazie mille dell'aiuto
