directories e altro Questo topic è risolto
directories e altro
salve. in patica ho questo problema:
ho scaricato re-volt, e fin qui tutto bene. poi all'avvio mi dava il problema dell'incompatibilità con la risoluzione dello schermo. quindi lo rimetto alla soluzione 630x ecc.
avviato il gioco, al momento in cui volevo fare una qualunque gara, si crashava indicando la mancanza di qualche file. così, pensando di averlo scaricato male, disinstallo e riscarico.
ed adesso PAM! mi ritrovo con un nuovo problema: "can't find any directores":
qualche aiuto? perchè tanto so che se riesco a risolvero da solo incontrerò altri problemi ugualmente
Re: directories e altro
Ciao e Benvenuto su ARM!
Puoi dirci da dove hai scaricato Revolt? Se l'hai aggiornato con qualche Patch?
Hai per caso seguito il tutorial che c'è qui su Arm?
Dacci qualche info in più, cercheremo di aiutarti!
Revolt l'ho scaricato da qui: http://www.revoltrace.net/downloads.php . ma da quello che ho visto è lo stesso file che rimanda scaricarlo dal forum. no, non ho scaricato altre pach o aggiornamenti, solo il primo donwload visualizzabile
Ok, allora tendenzialmente ti conviene seguire le istruzioni che trovi QUI. In questo modo dovresti riuscire ad avere una copia funzionante di RV aggiornata con la patch 1.2. Se funziona questa poi ti indirizziamo per RVGL
ok. adesso parte, ma non mi carica letteralmente le auto. prima me lo segna come errore, e poi se provo manualmente ci sono solo gli scatoloni
lo sapevo che non finiva qui
Ultima modifica di Fraffo il mer 12 ott 2016, 15:07, modificato 1 volta in totale.
Ciao Fraffo. Non ho capito bene il problema che riscontri... puoi descriverlo meglio? Il gioco si avvia ma non riesci a giocare con nessuna auto?
le auto non ci sono, non lo so, forse manca la folder delle auto, ma non le trova. se provo a gareggiare in pratica è ombra Vs ombra. (e infatti appena mi avvia il gioco/eo una gara mi indica l'errore di non aver trovato i ''corpi'' delle auto)
la cartella delle auto è 'cars'. se quella manca allora ovviamente il problema è quello. se c'è è possibile invece che gli indirizzi nei parametri siano sbagliati o che
i file siano in qualche modo corrotti, ma se hai scaricato tutto da noi mi sembra strano
È veramente strano, posso azzardare che tu abbia installato Re-Volt in una cartella e poi l'aggiornamento a 1.2 in una cartella differente. Per cui il gioco (aggiornato) parte ma non trova la "base" con le auto. Puoi controllare questa cosa?
Se non fosse questo il problema, sempre seguendo la guida che ti ha linkato TheFactor... prova a far andare il gioco senza gli aggiornamenti ma solo installando dal primo link.
no, ma infatti il primo problema era che-senza installare gli aggiornamenti- il gioco non partiva. ho aggiornato ed è partito, ma senza le auto.
la cartella cars c'è, ma ho l'idea che sia notevolmente ridotta da quello che dovrebbe essere (appena aperta mi ritovo con altre 3 folder), e comunque non ho fatto cambi di cartelle: ho scaricato l'aggiornamento ed ho sostituito
Ok, proviamo in un altro modo. Cancella tutto e scarica questo. Mi perdonerà l'admin se linko una cosa esterna ad ARM ma l'ho testata di persona e funziona. Devi solo lanciare l'installer e scegliere dove installare. È tutto già aggiornato.
Dinsinstallo o cancello?
(p.s.: ARM sta per?)
ah ok è la sigla del gruppo
Ultima modifica di Fraffo il lun 17 ott 2016, 14:41, modificato 1 volta in totale.
Disinstallare o cancellare per Re-Volt è la stessa cosa. Sì ARM sta per AliasRevoltMaster
tutto perfetto. sei un mitico
