Problemi con Rvglue e instances Questo topic è risolto
Nonostante io abbia letto i tutorial su come usare Rvglue non riesco a capire come incollare instances nella pista tramite Rvglue e come dare loro un colore/texture. Gli esempi nel tutorial non mi sono per niente chiari e qualsiasi cosa io abbia provato finora mi dà come risultato un messaggio di errore.
Qualcuno può cortesemente spiegarmi come eseguire queste due operazioni in maniera chiara e con esempi facili da capire?
Grazie in anticipo,
Bak
Grazie in anticipo,
Bak
Ultima modifica di Bak il lun 24 ago 2015, 20:40, modificato 1 volta in totale.
Re: Problemi con Rvglue e instances
Prendi un modello istance (.prm) ed eventuali suoi file di collisione (.npc) da una pista originale. Quel modello è mappato su un foglio di texture, ad esempio il segnale "Start line" di nhood1 è mappato sul foglio di texture h, più precisamente in un quadrato in basso a destra (nhood1h.bmp). Se sei tu a creare i prm da zero (con blender ad esempio) allora devi usare un programma per mapparli in una sezione di un qualsiasi foglio di texture, sapendo che se la stessa zona è utilizzata da un altra istance ed entrambe si troveranno nella pista, quest'ultima avrà delle texture sbagliate. Spero di aver capito bene il tuo problema.
Allora...
Premetto che sono MOLTO arrugginito per quanto riguarda RvGlue. Dato che adesso utilizzo solo ed esclusivamente Blender per modellare.
Per quanto riguarda l'assegnazione di un colore / texture ad un .prm (parliamo di Vertex Shading per i colori e UV Mapping per le texture) non so se RvGlue è in grado di farlo. I modelli 3D vengono disegnati mediante un software di modellazione 3D (Blender, 3Dsmax, Zmodeler, ecc...) e mappati contestualmente a ciò. Quello che puoi fare (ma non sono sicuro si possa fare con Glue) è spostare i riferimenti della mappatura da un foglio di texture all'altro (es. un modello mappato sul foglio h lo sposti sul foglio i). Questo mi pare si faccia però con l'utilità RV-REMAP della collezione RVMINIS. Forse Glue ha una funzione simile.
Per quanto riguarda incollare le istanze (oggetti aventi un file .prm e .ncp, presenti nella cartella della pista e referenziati con il file .fin) al corpo principale della pista (il file .w con il relativo .ncp), RvGlue consente di farlo, e nella guida che abbiamo su ARM mi pare sia uno degli esempi (per l'esattezza il numero 4).
La guida a cui faccio riferimento è la seguente: http://www.aliasrevoltmaster.com/portal ... ue_fce.php
Questo però funzionerà soltanto se tutti i file necessari si trovano nella stessa directory di RvGlue (il file .w originale, il file .fin e TUTTI i file .prm e .ncp relativi a TUTTE le istanze attualmente presenti).
RvGlue è un ottimo strumento, tuttavia è complesso da utilizzare, specialmente se uno non ha una mentalità da programmatore / smanettone, così come tutti i tool "dei tempi miei"
Inoltre questi strumenti non sono molto raffinati (vedi il problema dei lower_coll).
Fai sapere se riesci
create( nomePistaDestinazione )
corpoOriginale.w
fileInstances.fin
grazie ad entrambi per la risposta sono riuscito ad inserire le instances nel file .w tramite RvGlue, riguardo i file .prm creati da me "devi usare un programma per mapparli in una sezione di un qualsiasi foglio di texture", quale programma per esempio? è un tool scaricabile dal sito o una funzionalità di blender/3Dstudiomax?
Purtroppo non conosco il programma in questione, so solo che bisogna fare cosí.
ok grazie :) se qualcuno sa qualcosa riguardo il programma in questione lo faccia sapere
Come hai creato il .prm? Se hai usato un software di modellazione 3D ci sara' sicuramente una funzionalita' per il mapping
Al momento sto usando blender ma sono alle prime armi, finchè non imparerò un po' meglio userò le instances che trovo online e RV-remap se ho bisogno di qualche modifica sui fogli :)
dopo che hai nominato il pacchetto Rvminis lo ho scaricato e sto piano piano imparando ad usarne i vari tools
Blender ha tutto quel che serve per modellare una mesh 3D e mapparla su una texture. Per l'esportazione serve il plugin apposta, sviluppato da Jigebren.
Qui la sua homepage:
http://jigebren.free.fr/games/pc/re-volt/blender/
Per avere questo plugin bisogna iscriversi alla sua beta-tester list.
Per imparare a lavorare con blender suggerisco i tutorial di RedBaron85
grazie dei consigli!
