Errore AppHangB1
- _Nightfall_
Errore AppHangB1
Salve ragazzi, oggi è il momento del mio primo post di problemi tecnici
Allora, da un po quando apro gimp per lavorare alle auto mi da problemi, e ultimamente comincia a succedere anche quando ce l'ho già aperto e ci sto lavorando. Nel primo caso, quando si sta aprendo e sta solo la finestrella piccola di caricamento, appena faccio un click anche fuori da essa, nel resto del desktop, mi comincia a dire che non risponde (a volte non risponde anche se non clicco ma di solito in questo caso si riprende se non tocco nulla), e dato che aspettando non sempre si riprende, se provo a cliccarci sopra esce l'errore AppHangB1.
Nel secondo caso, mentre sto lavorando col programma aperto, così di punto in bianco di nuovo dice che non risponde. In questo caso a volte se continuo a cliccare esce sempre lo stesso errore, a volte non riesce neanche a fare quello e devo terminare il processo a forza, e molto raramente si riprende.
Ho cercato su internet per sapere cosa fosse questo AppHangB1, ma non mi è stato molto utile, ho scoperto che è un errore che può uscire con qualsiasi programma, gioco o applicazione. Ho letto di decine di casi diversi, ma l'errore era sempre lo stesso.
Sfortunatamente non ho trovato quello che cercavo, cioè la causa e come risolverlo.
Questo mi rallenta molto nel lavorare alle mie auto e spesso devo rifare tutto perchè non posso stare a salvare ogni secondo.
Vi lascio la screen dei dettagli dell'errore, spero che qualcuno mi sappia aiutare
Come sempre ci sono state diverse strade nella mia vita. Io ho scelto quelle che ritenevo più giuste. Il tuo sorriso mi ha guidato verso una di queste strade. Avrò scelto bene? Ormai sono arrivato fin qui, non ti voglio perdere. (Squall Leonhart)
Ognuno crede di essere nel giusto. Non ci sono i buoni e i cattivi, esistono solo i nemici e i non nemici. (Squall Leonhart)
Scappare e lasciare le persone a cui vuoi bene, non è amore. Anche se è per proteggerle, se le escludi dalla tua vita le fai soffrire ancora di più. (Serah Farron)
Re: Errore AppHangB1
Te lo lascio qui solo perchè hai scritto "nel lavorare alle mie auto", altrimenti non andava in "Problemi Tecnici" perchè non è attinente a Rv!
E non hai messo il semaforo! (l'ho messo io )
Già provato a reinstallarlo?
D'altro non saprei cosa dirti...
- _Nightfall_
Beh visto che io gimp lo uso solo per creare auto di revolt l'ho scritto qui perchè sotto problemi tecnici sta scritto 'In questa sezione potete segnalare tutti gli errori e i problemi che avete con Re-Volt e con tutto quello che gli gira intorno (problemi di editor, creazione auto/piste e quant'altro)', avendo letto quello l'ho scritto qui
Chiedo scusa per il semaforo ammetto di non averlo fatto perchè non lo sapevo, quindi colpa mia che non ho letto il regolamento qui, e di Kratos che non mi ha detto di farlo
Comunque ho disinstallato gimp, messo la stessa versione, provato quella nuova, non cambia niente. perchè come ho scritto prima è un errore che esce con qualsiasi cosa, non è un errore di gimp. In più la scritta nei dettagli dell'errore 'problema che impedisce al programma di interagire con windows', mi fa pensare ancora di più che non sia colpa di gimp, ma che qualcosa gli da fastidio.
Se ne hai, potresti provare a fare un ripristino configurazione di sistema di Winzoz e tornare indietro nel tempo... Magari hai installato qualcosa che gli da fastidio.
Comunque sì, sembra più un problema legato al sistema operativo che al programma...
- _Nightfall_
Poco fa ho provato a fare il ripristino del sistema, due volte ho provato e due volte mi dice impossibile fare ripristino. Però gli aggiornamenti dell'altro giorno li ha tolti perchè ora il pc mi dice che sono da fare. Tra l'altro come punto di ripristino mi da solo una scelta, di due giorni fa, quindi anche se facesse tutto bene non servirebbe sicuramente a nulla. Non so più che fare sto pc fa schifo.
questo è l'errore del ripristino
Cosa hai installato di recente?
- _Nightfall_
Assolutamente niente di nuovo, ho solo scaricato una radio online che avevo già tempo fa. Ormai gimp mi da quel problema da un sacco di tempo, solo che prima era molto meno, e non mi usciva l'errore quasi mai, mentre ora sempre
Leggendo un po' sui vari forum ho notato che alcuni parlano di codec o di shell-extension buggati. Questo è uno dei tanti: questo post (e seguenti) in particolare è proprio quello dove si parla di ciò e indica anche una possibile soluzione. Prova e facci sapere
Ultima modifica di Hermes il ven 14 nov 2014, 16:28, modificato 1 volta in totale.
Formattone e via con un sistema pulito!!!
- _Nightfall_
Ho guardato i due programmi che hanno detto in quella pagina, ma io non so come usarli, ok che si tratta di attivare o disattivare, ma se non so cosa disattivo non vado a toccare a caso.
Allora non so in che altro modo aiutarti... puoi provare a disinstallare e a reinstallare uno ad uno tutti i programmi che hai, salvandoti eventuali dati che ti servono, e vedi se ti da lo stesso errore, ma più di questo non so che dirti... a parte il formattone!
