Re-Volt OST
Re-Volt OST
Piccolo problema, anzi ne sono due ma uno veloce e uno no: 1. Come faccio a mettere le musiche nelle piste che però si avviano una a caso come quando c'era la musica da cd? 2. Qualcuno sa quali musiche, quale titolo hanno e in che pista vanno? Nel file.inf c'è scritto il titolo ma cercando su internet dello stesso titolo trovo due musiche totalmente diverse e io non so quale deve andare dove.
Re: Re-Volt OST
Per l'avviamento a caso non si può più, perché era controllato dal valore 'REDBOOK' nel file .inf della pista, e tale valore è stato droppato e sostituito dalla riga 'MP3', che definisce direttamente la singola canzone.
Punto due, so che le canzoni le avevo trovate ma non ricordo dove... Comunque i titoli li trovi sempre nei file .inf delle piste stock :)
Re: Re-Volt OST
Salve ciccio ecco qui io ho preso spunto per sistemare le musiche nelle varie mappe http://revolt.wikia.com/wiki/Soundtracksciccio ha scritto:Piccolo problema, anzi ne sono due ma uno veloce e uno no: 1. Come faccio a mettere le musiche nelle piste che però si avviano una a caso come quando c'era la musica da cd? 2. Qualcuno sa quali musiche, quale titolo hanno e in che pista vanno? Nel file.inf c'è scritto il titolo ma cercando su internet dello stesso titolo trovo due musiche totalmente diverse e io non so quale deve andare dove.
Ho messo tutte le musiche nella cartella di Re-Volt (in nessuna cartella specifica) poi ho modificato il file .inf nella cartella levels per ogni livello mettendo la stringa " MP3 'Nhood1.mp3' ", per esempio nel caso di nhood1:
;Revolt .INF file structure
NAME 'Toys in the Hood';The name of the level as seen in-game
STARTPOS -14974. 88. 20489 ;Start position of the car
STARTPOSREV -13311. 37. 18925 ;Start position of the car
STARTROT 0.25 ;Start rotation of the car (0 - 1)
STARTROTREV 0.75 ;Start rotation of the car (0 - 1)
FARCLIP 24000 ;Far clipping distance (draw distance)
FOGSTART 23000 ;Fog start (slightly less than FARCLIP)
FOGCOLOR 80 144 192 ;Fog and background color
VERTFOGSTART 0 ;Vertical fog start (as in rooftops)
VERTFOGEND 0 ;Vertical fog end (as in rooftops)
WORLDRGBPER 100 ;RGB percent of original world gouraud
MODELRGBPER 100 ;RGB percent of original model gouraud
INSTANCERGBPER 100 ;RGB percent of original instance gouraud
MIRRORS 0 0.75 0 256 ;Type - mix - intensity start - distance
MP3 'nhood1.mp3'
REDBOOK 4 9
Se invece le metti in una cartella specifica nella stringa MP3 ci metti tutto il percorso del file musicale che ti interessa...
Questo Link dovrebbe tornarti utile per scaricare le traccie: http://z3.invisionfree.com/Revolt_Live/ ... topic=1556
Spero di esserti stato utile buona fortuna!
Io so solo questo per randomizzarle non saprei...
ARM CARD
ARM CARD
Re: Re-Volt OST
Segnalo che le musiche sono scaricabili anche da ARM, in un mega paccone unico che le contiene tutte!
QUI il link!
QUI il link!
Re: Re-Volt OST
Grazie mille a tutti , però ora o un dubbio: se revolt prendeva una traccia a caso dalla stringa REDBOOK quando era su CD... Da qualche parte la stringa REDBOOK doveva pur prenderla. Magari c'era una cartella con tutte le musiche numerate e revolt prendeva una a caso tra quelle indicate nella stringa REDBOOK. Qualcuno sa qualcosa (ha avuto tra le mani il CD originale di revolt e ci ha smanettato su)?
Ma sbaglio o questa non c'era ieri?
Ultima modifica di Vas0sky il mar 27 ago 2013, 12:41, modificato 1 volta in totale.
