Problema con rv-house
GiacomoJax
Messaggio da GiacomoJax » gio 11 ott 2012, 15:08
Salve ragazzi è bello risentirvi...volevo esporvi un problema abbastanza fastidioso con re-volt e più precisamente con rv house:
Un utente su rv mi ha fatto scaricare da un sito una copia del cd originale di re-volt....io l'ho scaricato ho installato la patch nella directory C: ecc.(ho prima montato l'img del gioco e poi l'ho installato). Ho windows 7 ultimate...ma non penso sia un problema comunque non posso hostare io o giocare se gli altri avviano la partita dalla room perchè il gioco parte ma al menu si blocca...e non è un problema di porte.....praticamente posso giocare solo se metto l'ip nelle impostazioni di rete come facevamo su evolve....cosa molto scomoda...qualcuno sa come risolvere il problema?grazie in anticipo.
MirkoGT97
Re: Problema con rv-house
Messaggio da MirkoGT97 » gio 11 ott 2012, 15:25
Anche a me si bloccava, comunque mi sembra che il problema sia forse la patch che deve essere identica alle altre, e senza patch, windows 7 non legge revolt, e comunque se vuoi giocare con noi, ci puoi avvisare attraverso il topic di scassa che puoi trovare qui : http://aliasrvm.altervista.org/phpBB3/v ... f=7&t=1137
Ultima modifica di MirkoGT97 il gio 11 ott 2012, 15:29, modificato 3 volte in totale.
Messaggio da Michelangelo » gio 11 ott 2012, 20:47
Ciao Giacomo, bentornato! :-)
Comunque da quale sito avresti scaricato Re-Volt? O.o Sul nostro sito c'è tutto e la trovi nella sezione Downloads - Utility.
Anche io ho problemi con RvHouse ma non sono gli stessi che hai tu.
PS: non scrivere in stile SMS. Ho provveduto io a modificare il messaggio precedente, ma dalla prossima volta facci più attenzione :-)
GiacomoJax
Messaggio da GiacomoJax » ven 12 ott 2012, 19:49
ragà la situazione è seria...praticamente quando io entro anche mettendo l'ip manualmente(poichè è l'unico modo che ho per giocare) appena entro in sala d'attesa creo un bug e faccio disconnettere gli altri.....mi avevano preso per un hacker ma ora ho chiarito......se qualcuno mi riesce ad aiutare per domani sera che ho un torneo....grazie.....soprattutto oltre a risolvere questo problema del bug anke quello dell'avvio da rv house che vi ho già detto.....per favore solo risposte "soddisfacenti" grazie in anticipo
MirkoGT97
Messaggio da MirkoGT97 » ven 12 ott 2012, 19:55
Giacomo, hai provato a togliere il firewall ?, l'ultima cosa che mi viene in mente e' quello... e poi come ha detto Michelangelo, NON SCRIVERE IN STILE SMS :frusta:
Ultima modifica di MirkoGT97 il ven 12 ott 2012, 19:57, modificato 1 volta in totale.
GiacomoJax
Messaggio da GiacomoJax » ven 12 ott 2012, 20:08
1 come si fà a non scrivere in sms e 2 il firewall è disattivato sia qui che sulla configurazione del modem...e un altra cosa quando apro rv house mi dice che non rileva re-volt ma poi parte lostesso se lo avviano almeno fino alla sala d'attesa
MirkoGT97
Messaggio da MirkoGT97 » ven 12 ott 2012, 20:10
1) Giacomo stai rischiando...
2) Avvia Re-volt, fatti una partita, esci e accedi a rv house
Messaggio da Hermes » ven 12 ott 2012, 21:43
GiacomoJax ha scritto:1 come si fà a nn scrivere in sms
Basta scrivere tutte le lettere che compongono la singole parole e il gioco è fatto! :-) Comunque l'unica cosa che mi viene in mente è di scaricarti la copia presente nel nostro forum e aggiungere la patch che ti serve... può essere che l'exe che possiedi sia danneggiato
Messaggio da Michelangelo » sab 13 ott 2012, 0:24
Ridiamo che è meglio... Intanto ti sei preso un altro richiamo, vedi di darti una regolata pure tu :-)
