Problema con Cheat Engine
Marck
Messaggio da Marck » mer 2 mag 2012, 18:07
Ogni volta che voglio aggungere delle auto su re-volt con Cheat Engine non riesco a trovare il codice 0084CD04 con valore 12. Utilizzo Re-Volt Launcher e la versione piu recente della pach 1.2.Aggiungo una foto per far capire meglio il mio problema.
Ultima modifica di Marck il mer 2 mag 2012, 19:57, modificato 1 volta in totale.
Marck
Re: Problema con Cheat Engine
Messaggio da Marck » ven 11 mag 2012, 17:46
C'è qualcuno? XD
Messaggio da TheFactor82 » ven 11 mag 2012, 17:48
Dovrebbe esserci un commento di Burner, nel tutorial del Cheat Engine, che dice che con ogni probabilità il codice non è corretto se usato sulla patch 1.2...
Quindi o bisogna trovare un nuovo codice, oppure il meccanismo non funziona sulla 1.2 ma solo sulle versioni precedenti.
Marck
Messaggio da Marck » ven 11 mag 2012, 17:55
Ok provero con versioni di re-volt più vecchie.
Messaggio da Hermes » ven 11 mag 2012, 18:24
Io ho l'ultima versione e funziona benissimo!
1) Fai una "first scan" e "Exact value" col valore che trovi tra le impostazioni di revolt (ad esempio 12),
2) cambia valore nelle impostazioni mettendo ad esempio 5,
3) fai "Next scan" e "Exact value" col valore 5.
A questo punto ti uscirà un'unica linea (a me è uscito ad esempio 0167999C - 5) e a questo punto puoi cambiare il valore :-)
Marck
Messaggio da Marck » sab 12 mag 2012, 9:58
Grazie Hermes provero anche questo :-)
Messaggio da Hermes » mar 29 mag 2012, 10:26
Novità? :-)
Marck
Messaggio da Marck » mar 29 mag 2012, 13:11
Ho provato quello che hai detto ma niente invece sono riuscito con le versioni più vecchie di re-volt.comunque i problemi si possono eliminare scegliendo le auto a caso dato che re-volt attingerebbe dallo stesso foglio texture o mi sbaglio?
burner94
Messaggio da burner94 » gio 31 mag 2012, 16:23
Teoricamente sì, si può vedere...
EDIT: Provato un secondo metodo, e FUNZIONA ANCHE COL NUOVO REVOLT a quanto pare... basta cercare il valore 12, poi cambiarlo ingame e vedere quale delle stringhe è cambiata in Cheat Engine, dopodiché cambiarla manualmente dallo stesso Engine e provare ingame.
Purtroppo 255 auto mi ha causato un crash però lol
RE-EDIT: Qualsiasi valore oltre il 12 fa crashare la 1.2. Allora niente... Bah, pazienza...
E... RE-RE-EDIT: Pallinoverdizzo please. Il tutorial si riferisce alla 1.1, dunque non ci sono soluzioni per la 1.2.
Ultima modifica di burner94 il mer 13 giu 2012, 13:29, modificato 3 volte in totale.
