problema esportazione track editor
ragazzi, mi potete aiutare perché non funziona l'esportazione da track editor a re volt: dopo aver finito una pista do esporta dice di aver fatto ma poi non la trovo se apro re volt.
aiuto, per favore
aiuto, per favore
Re: problema esportazione track editor
quante piste hai installato nel gioco? che versione hai?
ho solo le piste originali e 6-7 macchine non originali la versione di re volt ma non so come si fa a vedere la versione di re-volt
comunque grazie per l'interesse
l'ho trovata è la versione 1.10
mmm..... non mi è mai successo, nemmeno con la 1.00 (si, avevo la vecchia 1.00). prova ad usare il wolfR4 che puoi scaricare dal sito.
EDIT: non mi hai detto se cerchi di esportarla in double size o normal
Ultima modifica di Vas0sky il sab 7 gen 2012, 21:56, modificato 1 volta in totale.
con wolf4r mi funziona ma crea un secondo re volt e devo fare tutto da capo. Non c'è un modo più semplice?
P.S. come si fa a cambiare double size?
in pratica quando fai esporta, lui ti chede se esportarla in double size e tu puoi dirgli si o no.... di solito si fa no perchè le piste in double presentano problemi all'AI e ad altro. comunque prova ad avanzare alla 1.2 ultima apha e credo che il problema si risolverà (ti consiglio di fare un backup della pista prima). se c'è potresti provare a fare l'update trackeditor..... ma non credo che sia presente nella 1.10
Ultima modifica di Vas0sky il dom 8 gen 2012, 1:06, modificato 1 volta in totale.
- AlcatrazIT
anche io ho lo stesso problema ma nella versione alpha 1.2 e (non mi esce la scritta di farla eportare in double size) comunque il problema mi è sorto dopo la patch
Controlla nella cartella LEVELS della tua copia di revolt. L'editor esporta le piste in questa cartella. Mi sembra strano che se ti dice che l'esportazione va a buon fine, poi in realtà non sia così...
Io uso l'ultima alpha 1.2 e l'esportazione confermo che funziona perfettamente...
La pista la dovresti trovare sotto il nome di "User - nomedellapista", poi non so...
- AlcatrazIT
sapevo già che la cartella dove li esportava era "levels" ma non c è comunque ho risolto scaricandomi un altro revolt ( track editor incluso) faccio le piste da li e poi li copio dentro l originale
