Problema inizio gara Questo topic è risolto
therevoltgame90
Messaggio da therevoltgame90 » gio 11 nov 2010, 23:12
ciao a tutti ragazzi...sono un nuovo utente...mi sono iscritto 10 minuti fa... E volevo una mano da voi per installare sul mio pc revolt..
Sono due giorni che ci sbatto la testa... Vi prego aiutatemi... :-(
Attendo vostra risposta
therevoltgame90
Messaggio modificato da TheFactor82
Re: Installazione Re-Volt
Messaggio da TheFactor82 » gio 11 nov 2010, 23:22
Ciao e :welcome: su ARM!
Innanzi tutto ti chiedo di fare un salto veloce qui per dare una lettura al regolamento del Forum (è una roba proprio semplice, soprattutto per quanto riguarda la scrittura in stile SMS).
Poi, se ti capitasse di dover aprire altri topic nella sezione Problemi Tecnici, segui per cortesia queste brevi istruzioni!
Sei nuovo e quindi ho provveduto io a fare le correzioni del caso (compreso il tuo post). Non ci sono problemi! :D
Ti chiederei solo di specificare un po' di più qual'è il tuo problema... Perchè così come l'hai scritto è un po' difficile aiutarti...
therevoltgame90
Messaggio da therevoltgame90 » gio 11 nov 2010, 23:46
TI RINGRAZIO PER LE DRITTE.. :D
therevoltgame90
Messaggio da therevoltgame90 » gio 11 nov 2010, 23:54
premettendo che il mio pc monta windows vista.ho questo pc portatile da pochi giorni e volevo installare revolt ma non ci riesco,o meglio il gioco parte ma si ferma quando appare il caricamento dell'inizio dell gara...mi potete spiegare passo passo cosa fare per farlo funzionare alla perfezione??
vi ringrazio anticipatamente.
:ride:
therevoltgame90
Messaggio da TheFactor82 » ven 12 nov 2010, 8:56
La prima cosa che consigliamo di fare, per tutti quanti, è quello di far partire il gioco in finestra e, per prova, senza suoni.
Puoi fare questo scaricando un Launcher a scelta tra il Revolt Launcher (che ormai è vecchio, ma funziona comunque) oppure il Wolf4R (consigliatissimo e pieno di funzionalità e correzioni di bug). Trovi entrambi i link nella sezione DOWNLOADS - UTILITA' di Arm.
Altra domanda: Re-Volt l'hai scaricato da ARM oppure l'hai preso da qualche altra parte?
therevoltgame90
Messaggio da therevoltgame90 » ven 12 nov 2010, 12:33
allora il revolt l'ho preso da qui..poi comunque ho provato con il launcher revolt ma nn so come funzioni perchè nn me lo apre in modalità finestra..comunque proverò ancora..aspetto ancora risposte...grazie ancora anticipatamente
therevoltgame90
Messaggio da Tia » ven 12 nov 2010, 13:55
:welcome: anche da parte mia, penso di poterti aiutare.
Re-volt mi sembra di capire che l'hai già installato, allora devi mettere il Wolf nella cartella principale di Re-Volt. Poi lancia il Wolf stesso e nella finestra "Command Line" abilita le opzioni "Windowed" e "sli" (in basso quest'ultima). Poi "fai "Launch Re-volt" e dovrebbe funzionare bene.
Nel caso ancora non funzionasse devi impostare la compatibilità dell'eseguibile di Re-Volt con windows '98. (tasto dx -> proprietà) ma non credo ce ne sarà bisogno. Non dovrei aver detto nessuna cavolata :D . Facci sapere!
therevoltgame90
Re: Problema inizio gara
Messaggio da therevoltgame90 » ven 12 nov 2010, 14:03
allora ho scaricato il wolf, ho fatto tutto quello che mi hai detto te...ma appena clicco su launcher revolt mi da errore...
come mai??
aspetto tua risposta,grazie dell'aiuto
therevoltgame90
Messaggio da Tia » ven 12 nov 2010, 14:25
Che tipo di errore? Viene visualizzata qualche finestra, magari che dice qualcosa riguardo al "sound 3D" oppure sulle impostazioni del Wolf? O che altro?
Messaggio da .*.LucK.*. » ven 12 nov 2010, 15:44
Sicuro che WolfR4.exe sia nella stessa cartella di revolt.exe? Il problema è probabilmente questo.
Linkinf22
Messaggio da Linkinf22 » ven 12 nov 2010, 18:30
Anche a me il Wolf dava errore con il pc vecchio, senza farmi partire revolt, eppure non mi sembrava di sbagliare qualcosa. Con il pc nuovo mi aveva dato errore la prima volta, poi ha funzionato, anche se il wolf non lo utilizzo perchè revolt mi funziona benissimo senza, a tutto schermo e con i suoni.
Inoltre therevoltgame dice che il gioco si blocca quando carica all' inizio della gara, non al caricamento del gioco stesso, ovvero del menù principale. Questo mi fa pensare che ci sia qualche problema in un file, probabilmente di un' auto.
Una volta avevo scaricato un programmino, mi pare fosse proprio un programmino che c'è nella sezione downloads->utilità, ma quando l' ho eseguito mi diceva che non era un' applicazione win32 valida.
Dopo averlo scaricano nuovamente il programmino funzionava alla perfezione.
Consiglio di riscaricare revolt, se questo non risolve il problema credo ci sia soprattutto da impostare compatibilità a windows 98, permessi di amministratore e -sli
therevoltgame90
Messaggio da therevoltgame90 » ven 12 nov 2010, 20:49
Cari ragazzi, vi informo che dopo 3 giorni con il vostro aiuto sono riuscito a far partire Revolt, adesso rimane l'unico problema che sarebbe la lingua che mi spunta solamente in inglese... Qualche consiglio? Grazie a tutti
THEREVOLTGAME90
Messaggio da Michelangelo » ven 12 nov 2010, 21:01
Ciao Therevoltgame90 e benvenuto qui su ARM! :welcome:
Per quanto riguarda la lingua la cosa da fare è semplicissima: vai nella cartella "strings" di Re-Volt e noterai che ci sono alcuni file in .txt che indicano la lingua del gioco: l'unica cosa che devi fare è prendere il file Italian.txt e rinominarlo in English.txt (naturalmente dopo aver rinominato l'English.txt già presente in qualche altra cosa) e il gioco è fatto.
A proposito, scarica Hamachi (lo puoi scaricare da qui) in modo tale che ti puoi unire a noi quando faremo qualche campionato online! :-)
Messaggio da TheFactor82 » ven 12 nov 2010, 22:21
Il Wolf ti permette di scegliere la lingua, in maniera corretta. Sarebbe meglio che tu lo usassi, se non ti da problemi.
Ah, non si scrive TUTTO MAIUSCOLO sul forum, perchè equivale ad urlare. Cerca di ricordartelo in futuro... :ehm:
E sarebbe utile per tutto il forum sapere COME hai risolto il tuo problema...
therevoltgame90
Messaggio da therevoltgame90 » ven 12 nov 2010, 22:34
ciao a tutti ragazzi..innanzi tutto vi ringrazio per il vostro aiuto..comunque il problema l'ho risolto perchè mancavno quasi tutte le cartelle tipo cars,gallery,ect ect...quando ho messo tutte queste cartelle mi è partito senza problemi..
ho un altro problema..praticamente non mi spuntano le macchine che ho scaricato dal sito..tipo alfaGT o cose del genere come posso fare??
grazie mille
scaricherò subito hamachi...
therevoltgame90
